Zaslal: út leden 15 2008, 20:16 Předmět: TV Sony KV-29FX20D - obraz má lehce zelený nádech
Zdravím, prosím o pomoc.
Sony KV-29FX20D, stáří 7let - obraz je laděn lehce do zelena, bílá není čistě bílá, ale taková zelenošedá, laicky řečeno obraz je vyblitej a pocitově vypadá, jakoby byla před televizorem jemná šedá záclona - zkrátka ten obraz nemá šmrnc. Nastavení pomocí obrazových korekcí nic moc neřeší. Není to nic tragickýho, dá se na to normálně dívat, ale vedle v pokoji mám stejně starý základní model Thomson 72cm a rozdíl v kvalitě obrazu je poměrně značný ve prospěch Thomsonu. Asi se nejedná o žádnou závadu, ale spíš o špatné seřízení případně již odcházející obrazovku (i když po 7 letech se mě to zdá celkem brzy).
Můj dotaz zní, zdali se s tím dá v amatérských podmínkách něco dělat (seřízení v servisním menu, poladění nejakýho trimru apod.) nebo nemám bez servisu šanci.
Podotýkám, ze su v oblasti elektroniky naprostý laik (s trochou nadsázky nepoznám kondenzátor od integráče ) a můj vrcholný um spočívá v nalezení a pootočení trimru. Je mě jasný, že dostanu doporučení nevrtat se v tom, když nevím která bije, ale za dotaz nic nedám.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4222 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 15 2008, 20:55 Předmět:
Očividně odchází obrazovka do věčných lovišť. Vzhledem ke skutečnosti že sám přiznáváte že jste laik, doporučil bych se obrátit na někoho kdo to shlédne a odborně posoudí. Ten rozhodne co dál a možná se pokusí o regeneraci. To je ale zásah který sám nezvládnete a navíc nemá dlouhodobou efektivitu. V žádném případě se však nepokoušejte sám něco "vylepšit" - třeba přenastavením trimrů RGB _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 15 2008, 23:00 Předmět:
Killroy napsal(a):
taky se příklaním k verzi ž eje slabší banka ale posuzovaní jen tak radši to dej do servisu. Jako laik nam toho moc nenaměříš
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st leden 16 2008, 14:11 Předmět:
zdravím, no ak je to ozaj obrazovkou tak možna by sa mohla pokúsiť urobiť regenerácia. včera som regeneroval 20 MATSUSHITU 55cm ktora po rokoch už až príliž tahala do modra rozpíjali sa farby a kontrast bol o ničom. tak som teda "odpálil" unavenú vstvu na jednotlivých katodach a obraz jak víno. ale ak si laik tak to daj niekomu kdo ti poprípade prezrie ešte spravne fungovanie RGB obvodov. až potom regeneracia. ale je to SONY tak tam vraj regeneracia nic moc _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st leden 16 2008, 22:44 Předmět:
Pokus o regeneraci trinitronů většinou nekončil úspěchem,... Ale odnesl bych to do servisu je možné že je tam jen někde závada a obrazovka je v pohodě.
Zaslal: st leden 16 2008, 23:02 Předmět:
Někdy jsem tomu trinitronu dokonce i přimotal pár závitů na trafo pro pořádné nažhavení a zákazník mi líbal ruce že mu telka ještě půl roku krásně fungovala.
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: st červenec 22 2009, 21:32 Předmět:
tez nemam rad regeneraciu trinitron obrazoviek za posledny tdva tyzdne som jeden regeneroval 4 x po reg obraz ako cukricek a po par dnoch to tahalo do zelenej/cervenej zatial bezi a este sa tam stava ze tv po reg. pri nabiehani praskne hodi nejaky vyboj v obrazovke neznasam trinitron obrazovky ale na sony ak je len jemny nadych zelenej tv do pohotovostneho stavu ovladacom ---stlacit na do
i
predvolba5
hlasitost +
teletext
tv nabehne
a uz iba menu
odporucam laikovy aspon poznacit ako su nadstavene katody a neprehrabavat zbytocne servis menu _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červenec 25 2009, 14:19 Předmět:
Ak dovolíte, využijem tému. Mám dve obrazovky (in line), u ktorých nie je čo stratiť. Môžete mi prezradiť postup regenerácie? Treba k tomu nejaké špeciálne vybavenie? Ďakujem.
