Zaslal: po srpen 01 2022, 8:31 Předmět: Rozdil mezi Dvb t a Dvb t2 prijimacem
Zdravim, zajimalo by mne jaky je technicky rozdil mezi Dvb t a Dvb t2, jestli je to jen treba nejaka softwarova uprava nebo jsou tam vylozene uplne jine soucastky? Jde mi o to jestli z by z dvb t prijimace sel nejak udelat dvb-t2? Mam doma totiz nekolik takovch zarizeni a zajimalo by me jestli by sli jeste nejak na neco vyuzit nebo je to fakt uz jen do sberneho dvora.
Zaslal: po srpen 01 2022, 8:40 Předmět:
čoeče, obávám se pouhý upgrade softu situaci neřeší, byznys, je to byznys
(nabízím vyřazený stb Sencor SDB-2013 M4 (dvbt) odešel zdroj jinak opravitelný, DO a čs návod má) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 01 2022, 8:41 Předmět:
Hlavní rozdíl je v použitým kodeku pro video. Aby to bylo efektivní, jsou dekodéry pro ten kterej kodek přizpůsobený na úrovni HW. Starej na DVB-T na novější DVB-T2 předělat nepůjde, tak univerzální HW to není.
Některé DVB-T2 STB topí jako prase a to mám podezření, že některé starší ARM čipy (např. používající GPU od Mali) byly možná SW přesvědčeny, aby dekódovaly DVB-T2.
Ale tím ani nenaznačuji, že by šel nějaký DVB-T STB předělat na DVB-T2.
Změna z h.264 na h.265 jde softwarově jen v PC. Pokud jde o přijímač (TV/STB), tak to SW nejde, protože náročnost h.265 je vyšší. Takže i kdyby někdo přepsal firmware, tak to původní HW neupočítá.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15603 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 01 2022, 10:52 Předmět:
piCZus napsal(a):
Žádná výjimka není, topí všechny, tzn. i v TV. Právě proto musí mít šváb na sobě chladič. Pokud je v STB málo místo na cikulaci vzduchu, tak potom rychleji vysýchají i elyty ve zdroji.
Zaslal: po srpen 01 2022, 10:57 Předmět:
xsc napsal(a):
Aha.
Naposledy jsem to dělal v mizerném TV Sencor 42". Je to věcí jen výrobce, jestli k tomu ten upgrade dodá nebo ne.
To je tím, že ten signálový procesor je poslední generace, která ten výkon má a jen ve FW nebyl kodek obsažen. Ale ve starší TV, kde signálový procesor stačil právě na tu h.264, bys to neudělal.
Zaslal: po srpen 01 2022, 11:40 Předmět:
Ano, s tímto souhlasím. Takže ne pro všechny, jak jsi psal. Ale Samsung i LG mají toto v pohodě připraveno na upgrade a i tak výrobce na upgrade kašle. To už je jen o kšeftu.
