Philips L6.1A
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 21:43    Předmět: Philips L6.1A Citovat
Ahoj, už nevím co dál. Trhá se obraz,filtraci jsem měníl napětí OK.Někdo se v tom hrabál foto.přikladám .na schematu co mám nejsou hodnoty el,kon-2514 a 2512 dik.
 Soubor:  r 002.jpg
 Velikost:  47.21 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  r 003.jpg
 Velikost:  50.76 kB
 Staženo:  103 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Prvně dosaď: C2514: 1000u na 16V a víc , C2512: 470u na 16V a víc. Pokud tě tam tyto kondy zcela chybí - máš nevyhlazený zdroj.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
milin
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:24    Předmět: Citovat
KON.tam jsou, bylo kolen letováno tak jsem nebyl jisty,chytám se všeho,obraz je stál stejný.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:38    Předmět: Citovat
špatná konstelace součástek ve zdroji,.... Naprosto normální stav,... Jen tak pro legraci bych skusil vyměnit FET. Zdroj jede asi v relaxačním chodu. Ihned bych ale vyměnil ty dva tranzistory tušim BF428 a BF423. Jo a taky bych skusil odpojit horizontál od zdroje a zdroj zatížit žárovkou a prozkoumal byhc osciloskopem jestli ten zdroj jebe,... Možná to neni ve zdroji ale v horizontálu,... Ten samorozkmitávací horizontál někdy oplývá zvláštními stavy,.. Jo L6.1 a L6.2 je největší hnis co kdy phillips vypotil, teda kromně matchline 100Hz.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Tak například dnes, šťourám se v jednom L6.1 zdroji,.. mno lezlo z něj jen 35V. Divný stav říkám si,.... vyhodim zenerku 130V, nic, rejpu rejpu, kondy nic, zenerky nic, pak jsem nějak zapomněl že se na G FETu nesmí měřit multimetrem,.. pic, a bylo po něm, pojistka, graetz,.... Si říkam,.. sem to ale hovado,... Mno nic,.. Vezmu nový FET, novou pojistku a nový graetz. Dam to tam,.. Zapnu,... Jejda,... ono to funguje,... krásných 96V z toho lezlo,... Telka spokojeně chrochtá,... Tak pak už jsem jen preventivně vyměnil ty dva tranzistory v tom podivnym řízení. Občas se stává, že strácejí své schopnosti, a zdroj pak zhebne,..
milin
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 17:10    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Dik měls pravdu ,BF vadne.!
