Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 26 2014, 11:51 Předmět:
Ale no tak, triodyna váží 200kg celá. kolik tam může být mědi? víc jak 50kg určitě ne. Při výkupu čistý mědi 100Kč/kg zisk tak max 5k. A to dá pár hodin špinavý práce vysekat a vytahat vinutí z drážek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Můžu se prosím zeptat, mám svářečku RTB-3, vydrží jistič B 3x25A proudový náraz při jejím zapnutí nebo přepínání stupňů?
Z jejího používání mám vypozorováno, že jistič C 3x16A většinou vydrží její zapnutí nebo přepínání, ale B 3x20A je jak sázka do loterie, v drtivé většině již při zapnutí vypadne.
V návodu píšou že jistič musí být motorový (M, D) ale ten ČEZ prý nepovolí, kamarád říkal že i s Céčkem dělá problémy.
Máte s tím nějakou zkušenost - vydrží ta B25?
Díky!
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá listopad 07 2014, 19:36 Předmět:
Mira_A: Kéž by to tak šlo....ale už je to vyřešeno.
Nechal jsem si v práci navrhnout a vyrobit takovou pokusnou tlumivku s několika odbočkami, zapojil před svářečku a při střídavým zapínání a vypínání svářečky (při nastaveném nejvyšším svař. proudu) sledoval na které odbočce už jistič přestane vypadávat.
Vždycky když zapnu svářečku tlumivka výhružně zabručí - není impregnovaná, je to jen na zkoušku, ale ten proudový náraz musí být fakt veliký....
Vařit se s tím dá, jistič B 3x20A vypad jen asi 2x z přibližně 20 pokusů tak očekávám že pětadvacítka bude držet takže je pokoj.
Když ne tak přepojím na vyšší odbočku....
V motoru 14 kW Triodyny je 10,8 kg Cu drátu. V generátoru, odkud se odebírá svařovací proud bude max 15 kg Cu drátu. Takže celkem zhruba 25 kg. Teď jsem se podíval do sešitu se záznamy. Tyhle stroje jsem převíjel.
Právě jsem slyšel, že v pohodě okolo 80kg a víc. Kolik je teď výkup netuším. Celé to má podle štítku 315kg.
Já měl K250 a podařilo se mi jí nahodit na 3xB25 jen jednou. Na hvězdu se roztočila, ale při přepnutí na trojúhelník to vždycky spadlo. Šla do světa, měl jsem už v té době invertor.
Zkusil bych do série zapojit nějaké topné těleso a po přepnutí ho přemostit. Jestli to nebude fungovat, tak jedině 3x32 nebo frekvenční měnič. No a nebo prodat.
Záleží na tom, zda jsou jističe pro vedení (ty spadnou) a nebo pro motory - mají jinou charakteristiku. Předpokladem je také to, že přepínač Y/D nemá upálené kontakty a také to, jestli nemá popřehazované vývody a po přepnutí do trojúhelníka není nafázovaný na opačný směr otáčení. To vyhodí jakýkoliv jistič.
Ale poradím Vám jeden fígl. Společně se svářečkou zapněte při rozběhu nějaký větší motor okolo 5 kW, nejlépe na 2800ot./min (dvoupólový. Při přepnutí do trojúhelníka tento motor podrží síť a jistič nepadá, protože je z motoru generátor. Vyzkoušeno. Pak se může vypnout.
To by mě zajímalo, co to bylo za tlumivku Je to už pár let, ale pořád aktuální. Po rozběhu přemostěna stykačem ("Au") nebo nechána tak ("topí").
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: po srpen 01 2022, 13:44 Předmět:
Úplně to nesouvisí s tématem, ale řeším teď zprovoznění 7kW motoru na jističi B 25A. Rozbíhá se na hvězdu, po asi 2 s se přepne na trojúhelník, vezme si pořádnou špičku, pohasínají světla a jistič občas vypadne. Motor přitom už má jmenovité otáčky, tak mi není jasné, kde se bere proudový náraz při tom přepnutí. Nemůže to být způsobeno tím, že nemá kompenzaci? V okamžiku přepínání se přeruší obvod a pak do něj znova teče magnetizační proud (?). Když přímo k vinutí budou paralelně kompenzační kondíky, pomůže to?
Strana 2 z 3
