Jak nainstalovat aplikaci o2 TV na TV panasonic TX-42AS650E
samarit
Založen: Dec 16, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 12:03    Předmět: Jak nainstalovat aplikaci o2 TV na TV panasonic TX-42AS650E Citovat
Je to starší televize a štve mě že na ni nemohu nainstalovat o2 TV i když jí musím platit. Neví někdo jestli to jde? A pokud ano, tak jak? Zkoušel jsem vše možné, ale nikam mi to nepustí - např. na nějakou instalaci, nebo aktualizaci.
Také mě štve, že na ní mám řadu fungujících aplikací, mezi nimi i Netflix a na něm mám veškerý dialog v angličnině. Na jiných TV se Netflix aktualizoval a je v ČJ. Jde to u této TV panasonic TX-42AS650E nějak změnit?
Dík za každou radu
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 12:10    Předmět: Citovat
Ahoj. něco podobnýho řeším u své TV JVC. Má "svůj" market s aplikacema, je tam lepsi.tv, Skylink, ale ne T-mobile TV. jestli si vzpomeneš, když jsi tu TV uváděl do provozu - máš tam licenční ujednání z firmou Vestel, tak tam máš ten samý pajšl. vyřešil jsem to pomocí externího multimediálního boxu Evolveo TV stick - strčíš jej do HDMI, na TV zvolíš jako zdroj HDMI s tím "prstem" a dál postupuješ, jako u Androidovýho mobilu.
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 12:55    Předmět: Citovat
S Vestelom to nema nic spolocne. Je to Panasonic, modelovy rok 2014:
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/eu_2014/down_eu_uk_cis_03.html
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 13:23    Předmět: Citovat
A musí to být zrovna to stoletý O2? Já bych je poslal do minulosti. V APP marketu si stáhni třeba sledovaniTV, nastav si na netu balíček za 200Kč a každej měsíc si ho můžeš změnit.
Stejně tak si myslím, že kdybys znovu z APP stáhl Netflix, tak se přepne do češtiny. Ale nezkoušel jsem to.
samarit
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 13:57    Předmět: Citovat
SW mám aktuální (3.114);
Je tam v nabídce market, kde jsou kokotiny ale O2 ne;
O2 TV mi přilepil operátor k tarifu při jeho jednostranné změně, takže ji platit musím spolu s ostatním;
Že bych kvůli tomu chtěl kupovat nějaké přídavné zařízení? (Evolveo TV stick) To se mi nechce;
Netfix přeinstalovat nejde - hlásí to že už je nainstalovaný. Ale odinstaloval nejde (!) abych ho znova instaloval. Ostatní aplikace odinstalovat jdou.
Ptal jsem se na o2 a tam mi řekli, že si mám koupit novější TV, nebo sledovat O2 TVna mobilu či na PC.
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Je to problém jen té TV. To samé se děje u Samsungu a LG, pokud jsou staršího data.
samarit
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 14:32    Předmět: Citovat
Myslíte, že by pomohl reset TV do továrního nastavení a pak při nastavování nějak vynechat ty zabetonované aplikace? Pak se nějak pokusit instalovat jen ty co potřebuji? Jenže jak? To asi nejde. Sad
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Na starým Panasonicu někdy z roku 2014 mám taky tuhle verzi SW, ale Netflix mluvil česky. Jen názvy filmů byly v angličtině. Někde to snad půjde nastavit.
Jinak jak vidím něco od O2, tak prchám, ať si ten problém vyřídí s nima. Minule jim ženská málem zbořila telefonní ústřednu...
Já si stáhl tu zmíněnou IPTV a už i STB mám odpojenej, není potřeba. Snad leda na hokej na ČT Sport, přece jen to má lepší obrázek.
samarit
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že se najde expert, který bude vědět jak např. do této TV nahrát nějaký jiný SW, třeba z novější TV Panasonic. Třeba ji nějak rootnout (hacknout) a pak by bylo např. možné nahrát appku O2-TV a také český Netflix s dialogem i názvy filmů v ČJ. Když jsem ji kupoval v ČR v r. 2014, nebyla zrovna levná, tak proč není možné ji za pár let užívat plnohodnotně v ČR?
Nemiluji O2, ale musím, jak jsem psal, platit v balíčku i O2-TV, tak bych jí rád používal nejen na mobilu a v PC. O2 mi prostě zrušil původní tarif a nahradil ho novým o 34 kč/měs dražším. Nebo nebudu prý mít bez O2-TV žádný. Vyčůraná volba že?
Má někdo nějaký nápad?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 18:53    Předmět: Citovat
samarit napsal(a):
Pust se do toho.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 19:19    Předmět: Citovat
To akoze O2 nuti ludi platit za sluzbu, ktoru nemozu vyuzivat? To by chcelo pravnika.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Ale můžeš, pokud máš hloupou TV, O2 ti pronajme za 69 českých odppovídající stb, nebo si ho můžeš koupit za 4140,-. Bohužel Sad
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 18:56    Předmět: Citovat
Ty jejich slavný "STB" či jak to pojmenovat se nedají vůbec komentovat. Nechápu, proč to třeba píše, že "není navázáno spojení s modemem", když v tom domě nikdy žádnej modem nebyl a přitom to fungovalo.
Slovo WIFI jim asi připadá sprostý a přitom je to tak jednoduchý. Jenže oni pořád žijí v době DSL.
Zahodit a zrušit.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 19:02    Předmět: Citovat
To bude kvalitní čínskej překlad. Já když jsem ladil nějakou Philipsku, tak tam se zas ladění jmenovalo "Získání digitální služby".
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 19:55    Předmět: Citovat
System je tam FirefoxOS. A tady bude zakopaný pes. Apka neexistuje takže nemusíš řešit jak ji tam dostat. Pokud někdo koupí "smart" tv bez os Android tak má smůlu. To stejný Samsung a ten jejich Tizen. Třeba Kodi ve store není a neexistuje pro tento os. A zase smůla. Jediině koupit nějaký box s androidem a pak se ze "smart" opravdu stane SMART TV.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
