Nejakeho sk******ho vy******ho zeleneho k****a napadlo zakazat ziarivky a horda dementov to schvalila. Od buduceho roku sa budu predavat uz len cinske "ekologicke" LED.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2607 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po srpen 01 2022, 20:59 Předmět:
Zase se oháněj sodovkovým plynem
Nějak tam nevidím ani zmínku o tom, kolik emisí se vypustí při výrobě LEDek. Takže zase jejich jediná a jednostranná pravda. Znásilnit všechno, ať to stojí, co to stojí.
Co to tam sakra sedí za mojdly? Úplně vylízaný makovice. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 01 2022, 21:03 Předmět:
Blba ziarivka T5 s tlmivkou a starterom vydrzi kludne 15 rokov denneho svietenia. Za tu dobu sa "spotrebuje" (vyhodi) aj 8 "ekologickych" cinskych LED trubic.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7836 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po srpen 01 2022, 21:17 Předmět:
Díky za zprávu. No a teď už jen první řadu, kávičku a čekání na špalek ze Třebové plný slov velkými písmeny a sdělení, vo čem to vlastně je. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 01 2022, 21:28 Předmět:
Ono jde o rtuť . Ale když se nyní vrátíme k uhlí , tak vypustíme evropsky protiputinovsky desítky tun rtuti do ovzduší a OK . Nemá cenu se bavit o CO₂. Ale v germánii již dávno nutili při spalování dřeva do krbů filtry , neb se při shoření dřeva uvolňují prachové částice , které právě zapřičiňují rakovinu plic . Zvláště se upozorňuje na to , že při otevření topidla s hořícím dřevem se ovzduší v místnosti zaplní těmito částicemi , které v pohodě u bedny strávíme ...
Zaslal: po srpen 01 2022, 21:29 Předmět:
Pokles tam je, okom viditeny pri priamom porovnani s novou ziarivkou (ktora ma navyse novsi typ luminoforu s vyssou ucinnostou).
Pri LED je tiez pokles - a myslim, ze este vacsi (mensia plocha luminiforu + k tomu degradacia polovodica). Keby vydrzali viac ako rok-dva, tak by si to ludia aj vsimli
Zaslal: po srpen 01 2022, 21:41 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
..a v Č. Švýcarsku se uvolnilo prachových částic na 100 let dopředu.
Hele, v pohodě, nebráním se pokroku, ale nesmí mi bejt vnucovenej. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 01 2022, 22:16 Předmět:
Se zářivkama je to správná komedie - když si ji koupíte a povezete domů MHD, je třeba dát pozor abyste ji nerozbili.
Když ji povezete do SD, raději nepřiznávejte že tam jedete a že je "vadná", protože pak je to "nebezpečný odpad" a původní obal nestačí...
