S: Starý obvod BBD Reticon SAD512 / SAD 1024
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 10:50    Předmět: S: Starý obvod BBD Reticon SAD512 / SAD 1024 Citovat
Vím, že šance je skoro nulová... Pro dobrého kolegu sháním Reticon SAD512 - BBD obvod pro delay a další efekty, buď koupit, nebo aspoň proti velmi slušné odměně zapůjčit.
Abych předešel neplodné diskusi a odbočkám :
Jde o oživení prototypu starého analogového kytarového syntezátoru a náhrada je v tuto chvíli dost neřešitelná. Má to být DIL16 - na netu se vyskytují datasheety s pouzdrem DIL8 (nikdy jsem neviděl). U té DIL16 někdo tvrdil, že to jsou zmetkové SAD1024, a údajně DIL8 verze je ekvivalent Reticon RD5107, což není zcela kompatibilní.
Pokud by byla jistota, že SAD512 je shodný s SAD1024, to už v dosahu je.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 11:22    Předmět: Citovat
V tomto datasheete je na konci aj 16-pinova verzia SAD-512 a je to skutocne polovica SAD-1024:
http://thmq.mysteria.cz/em1022/SAD1024.pdf
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 12:29    Předmět: Citovat
O tom datasheetu vím... máš s těmito Reticony SAD512 nějaké osobní zkušenosti?
Naposledy upravil Sendyx dne po srpen 01 2022, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 13:15    Předmět: Citovat
Nemam.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Možno by to šlo nahradiť nejakým rýchlejším jednočipom, funkcia obvodu mi z tej schémy pripadá vcelku triviálna - AD - pamäť - DA.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 22:42    Předmět: Citovat
V tomhle pouzdře asi ne, SAD512 není jako 1024
1024 je dostupný MN3007 ovšem v DIL8
někde je/viděl jsem, schema náhrady ve Small Clone EHX
MN3002 jsou ve vetším pouzdru a mají 512 stage
Ten tvůj kolega je někde od vás tam dole, resp. z východu, předpokládám?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 23:18    Předmět: Citovat
MN3007 je hodně odlišný od Reticonu. SAD512 jsem měl v ruce akorát 1x, z nějakého komba italské výroby.
Ano, některé věci od EHX byly ve více verzích, jak čas plynul, a posléze v době výroby reissue modelů už rozhodně Reticony byly pro sériovku nedostupné. Ale taky to bylo poměrně překopané, a myslím, že hodiny jsou zcela nekompatibilní.
Ten kolega pochází přímo odsud, ale dlouhodobě pobývá v SK.
BTW, nenašla by se někde aplikační brožurka od Reticonu - tuším se to jmenovalo Reticon Analog signal processing devices? Občas se dají sehnat další, ne moc známé obvody - CCD delay, bohužel s tím asi skoro nikdo dnes neumí pracovat. Reticon avizoval a vyráběl i nějaké další obvody, třeba clock generátory s TAP funkcí, nicméně se to asi nerozšířilo.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 0:14    Předmět: Citovat
https://sites.google.com/site/electroconducive/EHXSmallCloneSAD1024AMN3007-FactoryE.pdf
tam je ta zmiňovaná úprava..
určitě to není, jen tak to nahradit, to je pravda, sám bych měl rád pár kousků originálů v šuplíku, kdyby náhodou...
Shodou okolností se mi možná něco od EHX s Reticony dostane do ruky, když to dopadne, ale nic kloudného kromě datasheetů jsem na netu zatím nenašel bohužel...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 8:12    Předmět: Citovat
Jako nějaký EHX se SAD512 uvnitř?
S 1024 je potkávám celkem běžně, nejaké staré Memory Many a Mistress Flangery jsem kdysi i odkoupil a mám s čím porovnávat. Kdysi jsem dával dokupy i fatálně rozvrtaný modrý Memory Man s 4 x SAD1024, majitel ho nemohl dlouho prodat... dnes by se kopl do hlavy, že jenom ty Reticony by prodal za trojnásobek.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 12:05    Předmět: Citovat
To víš že mne to hned napadlo, ale bohužel, taky jsou tam jen ty dual 1024, žádný 512 : (
Jediný co jsem ukořistil do šuplíku jsou 1022, se kterým jsem měl perfektní flanger, který zmizel kdovíkam, docela by mne zajimalrozdil mezi 1022 a 512,či polovinou 1024,tedy pro ucho myslím.. To jsi asi nezkoušel?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 14:47    Předmět: Citovat
TDA1022 moc často nepotkávám, i když to možná bylo v nějakých EHX efektech z té první generace hliníkových krabic. Kdysi jsme si s ním víc pohráli ve flangeru podle Elradu, snad se to jmenovalo Bonansa? Ale to už je fakt dávno a neměl jsem na pořádné posouzení ani techniku.
Stejně je u těch efektů - pokud je tam kolem BBD nějaký kompex - zvuk do značné míry utvořen vším jiným kolem dokola, než vlastní BBD, pokud teda nemá zkreslení a šum jako kráva.
Hozd
Založen: Jan 07, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 16:13    Předmět: Citovat
Zdravím a třeba vám to pomůže.
Nedávno jsem dokončil stavbu trojfázového chorusu na bázi modulu ze
syntezátoru ARP Omni 2. Jelikož je v tomto modulu též použit 3x obvod
SAD512 od firmy Reticon, hledal jsem možnou náhradu jak to obejít.
Jak je zřejmé obvod SAD512 resp. SAD1024 jsou obtížně dostupné.
Náhrada se ale našla v obvodu MN3204, který je obsahem buněk stejný
jako SAD512 a naštěstí je dnes dostupný (cena je ale již bohužel trochu
vyšší). Na webu lze nalézt konstrukci s touto náhradou a to tak, že se vyrobí nový modul s MN3204, který se vloží do patice původního IO. Modul
obsahuje pouze převodní IO CD4050, MN3204 a obvody pro úpravu napětí nového IO. Já jsem to řešil přímo na desce a tak zde moduly nejsou, ale je vidět CD4050 a MN3204. Upravený chorus podle ARP Omni 2 fungoval na první zapojení a produkuje pěkné string plochy, jako např. zařízení WERSIVOICE nebo rotor phasing od firmy BOHM. V těch jsou ale použity obvody TDA1022. Takže takto by bylo možné SAD512 nahradit. Na ukázku foto ještě ne zcela dokončeného ale funkčního modulu.
 Velikost:  82.16 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  87.33 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Díky za inspiraci, třeba se to k něčemu někdy bude hodit.
BTW, Bohm Phasing Rotor je dost zajímavá krabice, existuje od toho někde kompletní schéma?
Hozd
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Ano existuje. Bohužel kousek napojení ve vnitřní části schematu chybí, ale dalo by se to zrekonstruovat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 9:39    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou toho Bohma ve sbírce? Jeden se po tuzemsku pohyboval po inzerátech, jinak je to asi dost rarita.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
