K: trubky podsvícení 20,1" (16:10), délka cca 444 mm
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 1:03    Předmět: K: trubky podsvícení 20,1" (16:10), délka cca 444 mm Citovat
Sháním aspoň dvě dobrý (=dobře se zapalující) trubice do podsvícení A-MVA monitouru 20,1", šiřokoúhlej 16:10, jako náhradu dvou co se právě zapalujou nějak blbě, nebo zhasínají (přitom jsou ale opticky OK).
Naměřená délka mezi okrajema skla nějakejch 444 mm.
Mám tu asi všechny možný i nemožný další délky, ale todle sem zrovna eště nikdá nekuchal Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 7:07    Předmět: Citovat
Dej tam náhradu, funguje bez problémů.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 7:29    Předmět: Citovat
Je urcite problem v trubiciach? Svieti to do ruzova?
Behemot
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 10:38    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
blázen Surprised je to A-MVA panel, 6 trubek, tak určitě, tři sady co sou dražší než celej ten monitor Laughing vůbec nemluvě vo tom, že tydle levný LEDkový šmejdy mají poruchovost stejnou nebo horší, barevný podání a stahování jasu; todle si můžeš rvát to mrdkovejch TNek, rozhodně ne do VA a IPS panelů, zapomeň
rnbw: ne, svítí stejnou barvou, ale s trochu menším jasem a viditelně se pozdějš zapalujou, zkoušel sem to asi tucetkrát přímo s rozebraným panelem a trubkama volně loženejma na vzduchu, je to bezpečně vidět a mitiguje to s trubkama dyž je přehodím mezi sebou shora dolů a obráceně, furt ty dvě samý se chovají stejně při každým startu (takže to určitě není ani v trafech, ani v keramikách v sérii, ale musí to byt v těch trubkách)
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 11:06    Předmět: Citovat
Cinan nema?
Behemot
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 11:08    Předmět: Citovat
asi jo, ale za tři tejdny, tak zkouším napřed lokálně Laughing i dyž dyž už to tu leží dva roky Laughing Laughing Laughing
kontaktoval sem ITRA, dřív to mívali, esli to bude do dvou stovek/kus, tak budiž, za víc koupím u rejže ty samý v pětinásobným množství
hlavně že už tu mám vod žlutýho na sice 20", jenže 4:3 Shocked
