Solární panely - co s nimi.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 8:21    Předmět: Solární panely - co s nimi. Citovat
Zdavím Vás.
Najde se tu nějaký fanda do solaru?
Na střeše už mám 10 roku 8 panelu do serie připojene na střidač a krmím bojler.
Ted jsem dovezl 10 kusu Jinko JKM270PP-60 a uvažují co snima.
https://www.gosolar.com.au/wp-content/uploads/2017/12/JKM270PP-60-Datasheet.pdf
Zatím jsem pátral a čet info o GF-SUN-2000G2, ale mám docela obavy ohledně tech přetoku.
Naposledy upravil BigSandy dne st srpen 03 2022, 11:50, celkově upraveno 1 krát.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Přetoky dělá a elektroměr to vidí. Vyzkoušeno.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 11:08    Předmět: Citovat
A niečo vyskúšané, čo pretoky nerobí? Vstup ideálne cca 500V, 4,5kWp. Vítaná možnosť spustenia pri výpadku siete.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Vsetko pripojene k sieti bude robit pretoky. Ak ma menic zistit ze uz tlaci vela tak ten pretok musi nastat. Tu zalezinod menica ako rychlo vie reagovat. Take velke pretoky budu. Cim vacsie natazove zmeny odberu, tym vacsie pretoky do siete
Ondra2
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Kombinovaný měnič. Ale je nutná investice do baterek.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 12:01    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
To vím, to se několikrát řešilo i na mypower.cz, ale není tam nikdo, kdo by dostal nějakou pokutu.
Ani google nic nenajde když zadaš pokuta nebo sankce za přetoky?
Když koupím tento regulátor, který mám i u těch starších panelu, tak na něj připojím klasický elektro radiátor a nějakou chvilku mužů na jaře a na podzim doma přitopit.
https://www.bel-shop.eu/regulator-napajeni-boileru-ze-solarnich-panelu-mr4316ac-ng-do-rozvadece/
Zimu asi nemá cenu řešit a nechal bych to teda připojené k tomu radiátoru a alespoň trochu by to přihřálo?
Ale co v letě?
Kupovat baterky bez dotací se asi moc nevyplatí, návratnost investice bude dost dlouhá.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 15:58    Předmět: Citovat
klimatizaciu
Ondra2
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 16:27    Předmět: Citovat
Už jsem to tu jednou psal. 2 ty 2kw krámy, každý na své fázi, necelý rok provozu znamenalo 5kwh pretoku při 500kwh výroby. Přišel pán od ČEZu a při odečtu říká, že tam je něco připojeného, že to nemáme ve smlouvě. Pak přišel od ČEZu dopis že buď odpojit, nebo na legalizovat. Tak jsem přešel na ostrov, protože mám staré rozvody a legalizace by byla nerentabilní. Kdybych to ignoroval, tak by asi při dalším odečtu pokuta přišla.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 16:33    Předmět: Citovat
@ samec – klimatizaci bez baterek bych asi brzo odrovnal.
Na kolik by tak vyšel ten ostrov s těma 10 panely?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Měnič se dá pořídit za 25k
Akumulátory záleží co chceš a kolik. Asi jedině LiFePO₄ a min. 10kWh takže tak 80k.....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Já bych to zlegalizoval. Dnes se distributoři chovaj zcela jinak než před rokem, mě se s výkupem přebytků po přechodu z Bohemky do ČEZu sami podbízeli a za kWh mi dali 12 x víc než Bohemka a ČEZ před Bohemkou.
V podstatě mě za silovku, co jim pošlu daj o cca 30 halířů míň než za silovku co si od nich odeberu.
Z toho plyne, že pro mě je virtuální či fyzická baterka a krámy kolem naprosto nenávratná záležitost.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 5:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Soused má 2 roky a musel předělat skřin s hodinama a jističem před branku.
Rozkopavat barak se mi nechce.
Ondra2
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 6:45    Předmět: Citovat
Nj, jenže když v půlce baráku je TNC, tak smolík pacholík. Nebudu kvůli pár desítkám tisíc měnit podružáky pro 2 byty, rozebírat kuchyňskou linku, sekat drážky přes 7 místností, kupovat celý elektromateriál a pak to všechno zapravovat. Aź ta nutnost rekonstrukce nastane, tak proč ne, pak to klidně hodím na síť, ale teď to prostě bylo příliš jenom kvůli tomu, abych vyřešil přetoky. Já navíc ty baterky koupil za minutu 12, na podzim minulý rok. Dneska by byly o třetinu dražší. Jako bonus mám zálohu na den pro celý dům.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 12:04    Předmět: Citovat
A náhodou nějaký střidač co mí uděla z DC AC za rozumný peníz?
Činan nic takového ještě neokopiroval?
Mám tento.
Na objednávku a 3 měsice čekačka Sad
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 14:42    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
střidač ... za rozumný peníz?
Akože za cenu inštalačnej krabice?
