OTF 462 Stereo
Milano
Založen: Nov 08, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 20:37    Předmět: OTF 462 Stereo Citovat
Mám , OTF 462. Porucha - šikmé pruhy, nejde zasynchronizovať. Nemám el. shemu. Poraďte-prosím.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 21:26    Předmět: Citovat
Milano
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Dík, už som stiahol SM OTF 462. Ešte som to nestačil preštudovať, len info tie šikmé pruhy na obrazovke je záležitosť synchronizácie-horizontálu ?
Nemám skúsenosti. Dík.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 8:51    Předmět: Citovat
Fotka by to potvrdila, ale zrejme ano.
Mysteri
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 10:48    Předmět: Citovat
To foto by pomohlo. Ale ako základ je mať vyfiltrované všetky napätia, v tomto prípade celú vetvu U2 (C122, C130), +12Va, ktoré napája NL401 ((C124, C127) . A už to možno budú mať za sebou aj C403 a C406. Skontrolovať scopom, ak nemáš, tak to rovno vymeň. Najmä tie zdrojové elyty dosť často trpeli.
Taktiež preletuj celé VN trafo ( najmä piny 7, 8 )
Ďalším krokom potom by bolo skontrolovať priebeh vstupu ,,8" na NL401....
Atď....
Aký zdroj signálu používaš ? Skúšal si aj iný ? OSD menu sa ako zobrazuje ?
Nakoniec je možno chyba iba v prepojení SCART kábla (vadný kábel, stuďák na DPS na SCART konektore ) , ak ideš z externého zdroja signálu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Milano napsal(a):
...len info tie šikmé pruhy na obrazovke je záležitosť synchronizácie-horizontálu ?
Pokud se ty šikmé pruhy ještě současně nepohybují na obrazovce nahoru, anebo dolů - pak ano.
Mysteri napsal(a):
Jj - jak výše píše Mysteri.
Kromě všeho ostatního může mít třeba videosignál "vysokou" úroveň; . . .
Honza - kokúň
__________________________
Milano
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 3:19    Předmět: Citovat
Už to šlape. Dík za rady. Bol to studeňák na Scarte-evidentne uvolnený pin.
Používam TV na Rerestrial príjem na chalupe.
