Zaslal: po leden 14 2008, 20:52 Předmět: rizeni multiplex LCD
Zkousel jste nekdo ridit multiplex LCD (napr. http://www.display-elektronik.de/DE325-RS-20_845V.PDF ) primo z MCU - bez radice?
V zarizeni mam 8051 a na kazdou spolecnou elektrodu mi zbyvaji 2 piny MCU, takkze aspon rezim 1/3 by snad nemel byt problem.
Udelal jsem takovy delic s odpory a diodami, ale pracovalo to dost nevalne - segmenty se nejspis spatne "zhasinaly"
Mate s tim nekdo prakticke zkusenosti? Ma to byt nahrada za LED displ. - na slunicku je spatne videt.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po leden 14 2008, 21:13 Předmět:
Budit to mužeš přímo z 8051 musíš si to ale nafázovat jak to spínání com tak elektrod ! Nevím už přesně jak se to řídí ,ale je to střídavý průběh !
Jako berle by ti mohla pomoct tuším zapojení CMOS 4543 to je lcd spínač.
Co myslis tim "nafazovat"?
4543 je mi k nicemu, ten se hodi pro staticky displ. - treba jako se pouziva do voltmetru s 7106. Tohle je displ zapojeny do multiplexu (jako ty led co koupis v GM za par kc), ale narozdil od LED nemuzu nechat nezapojenou com viset ve vzduchu - segment "nezhasne". Na com je treba menit napeti postupne v nekolika krocich (odtud rezim 1/2, 1/3...). Zkusim nekde vyhrabat prubehy napeti, ale pokud s tim nekdo prakticky delal, urcite vi o co jde.
Tohle je mi k nicemu. Je to stale staticky displ. Tim nemyslim napajeny stejnosmernym proudem nebo neco podobneho, ale to ze v jeden casovy okamzik "sviti" vsechny segmenty ktere svitit maji. Displej ma jednu spolecnou elektrodu a kazdy segment ma svuj vyvod.
Multiplex znamena ze jsou segmenty zapojene do matice, napr u zminovanych led jsou propojene segmenty C u vsech cislic a to ktery C prave sviti se ridi napetim na katode dane cislice viz napr. http://www.zajic.cz/250mhz/250mhz.pdf U zminovaneho LCD je to trochu prohazene, ale to je vec ovladaciho SW.
Tolik k objasneni pojmu.
Zaslal: út leden 15 2008, 17:14 Předmět:
Řízení si musíš nafázovat ! LCD displej se budí střídavým napětím spol. proti elektrodám v proti fázi ! pokud je tedy displej v multiplexu je nutno nafázovat řízení - a to tak že vybudíš jednu spol. (a otatní musíš uvest do high ipendance ) pak vystavíš vhodné nabuzení segmentů v v proti polaritě jakou máš na spol . následně takto odbavíš všechny spol elktrody , pak přepoluješ buzení a vše opakuješ - prostě multiplex se střídavým napětím ! jediný tvuj problém bude asi buzení těch spol to přímo nepujde ! tři stavy na jednom vývodu nedocílíš (L, H -za pomocí zvedacího odporu , ale to high ipedance nevím jak ) chce to asi budič !
Takhle nejak se to opravdu dela. Tam jsou ale 2 urovne napeti (wave forms 2/1) ja potrebuju 3/1.
Snazil jsem se to udelat tou siti diod a odporu viz obr. , ale moc to nefungovalo. Pro neznale x51 port P0 je vystup typu open colector.
PS: Omluvte pravopis díky
Hacek je v tom, ze kdyz prevedes spol elektrodu do high impedance, segment "zhasne" radove nekde v sekundach, rozhodne ne za par ms jak potrebuju pri rizeni multiplexu Prubehy napeti by mely vypadat podobne jako na obr. Jsou tam napetove rizeny i jednotlive segmenty, ale to je tam nejspis jen proto, aby se v tom dalo trochu vyznat.
Ja bezproblemovo ovladam taketo displeje s at89c2051 pomocou HCT4094. Potom na napr. 8 cislic potrebujem 8x4094 v rade za sebou a zabere mi to na procesore len 4 piny a SW je k tomu tiez jednoduhsi...
Jak bych mel ty 4094 u takoveho displeje zapojit?
To by snad fungovalo u displeju kde je zapojene kazde cislo zvlast a ne u displeje zapojeneho do matice.
To ne, oni mají opravdu 3 úrovně. Pokud nastaví výstup na 1, tak tam mají plné napětí. Pokud nastaví výstup na 0, tak tam mají nulu. A pokud pin nastaví jako vstup, tak ten dělič tam udělá střed. To je ale pro tebe na nic, když máš otevřený kolektor. Těch diod bych se trochu bál, bude na nich úbytek. Možná bych udělal něco takového:
Tak v tom pripade potrebuju 4 urovne tak jak je to na obr. vyse. Ten rezim rizeni se oznacuje jako 1/3, tak odtud vzniklo to nedorozumeni.
Asi jako krok po 1/3 nap. napeti. Ten rezim 1/2 jsem zkousel, ale nefungovalo to.
A co ti to dělá? Je to pořád černý? Nebo bílý? Ono by to asi chtělo udělat štelovatelný to napětí. Na každý kalkulačce máš stělovatelnou intenzitu displeje. Když dáš moc málo, je to bílý. Když dáš moc, je to černý. Ten nejlepší kontrast se musí nastavit. Asi bych použil to moje zapojení, ale místo toho VDD bych tam dal nastavitelný napětí přes nějakej trimr. Asi ještě s kondenzátorem, aby to drželo. Možná i emitorový sledovač. Nevím.
