Ekologie nebo propaganda za státní peníze
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Další
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
a kdy že jí bude ubejvat? už totiž druhý století hlavně přibejvá Laughing Rolling Eyes
to že seš chytrej až seš blbej není nic novýho, ale že i nejmodernější reaktory generace III+ nedosahujou účinnosti ani těch 40 %*, checht
takže jako co, eletriku s dalšíma ztrátama srát do nějakejch sekačkokotin a nakonec jezdit s účinnosťou 25 %**? no pán je chytréééj
*VVER-TOI 37,9 % čistá, s kogenerací je to lepčí, ale kdo to má, většinou se to staví u nějakejch prdelí a tepla se dá využít mrzkejch pár (desítek) MW nanejvejš Laughing
**v zimě-v létě, zatímco já si teda i se starým škopkem v zimě dělám určitě přes 50 %, dyž spoustu odpadního tepla si záměrně a účelně nafoukám do kabiny Cool kerá elektrosviňa to má
Zkus si do googlu zadat účinnost benzínového motoru (naftový je tam taky) ať se neshazuješ na blbostech.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 14:16    Předmět: Citovat
Nevím, jak v Tušimicích, ale v EDU jde pára z PG rovnou na VT díl, po výstupu z něj jde do přihřívače (separátoru), který teplotu páry zvedne díky sedmému a osmému odběru a vstupuje do dvou NT dílů. Na výstupu z posledního oběžného kola NT dílu pára díky vákuu v kondenzátoru rychle kondenzuje. Tento teplotní spád je nutné dodržet pro udržení správné účinnosti celého soustrojí.
A jak jsem psal na začátku, pára, která půjde na ohřev vody pro Brno, tak se "sebere" z výkonu generátoru, čili to bude něco stát na výrobě.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 14:50    Předmět: Citovat
přesně tak, v JE jsou zpravidla nízkotlaký turbíny a teploty jsou tam o nějakou tu stovku stupňů nižší oproti uhelnejm (nebo třeba ropnejm) elektrárnám, to co z turbíny leze je už jenom velice málo použitelný (hlavně to skupenský teplo, ale pořád při nízké teplotě)
médium vystupující z vysokotlakejch turbín těchto elektráren má pořád podstatně vyšší teplotu a tak se podstatně líp hodí pro vytápění (resp. průmyslový použití)
to sou naprostý základy, ale hlupákům, todle je jak házet perly sviním, čím míň to ví, tím víc to musí být slyšet Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Behemote...tohle za střízlivého stavu psát nemůžeš. minerálka, studená sprcha a pod peřinu Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 6:47    Předmět: Citovat
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/francii-chybi-vlastni-elektrina-v-zime-hrozi-blackouty-40405084
Takové energetické vyhlídky bych čekal někde v pobloudilé ekonomice a la JAR nebo Venezuela. Rolling Eyes
ne ve vyspělé přední evropské zemi?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 7:12    Předmět: Citovat
blackout hrozí velmi reálně i nám . Mnoho lidí si zakoupilo přímotopy , ze strachu že nebude plyn, pokud je na podzim pustí hromadně budou se dít věci. Alespoň se konečně naplní vize , že elektřinu nepotřebujeme a můžeme se na televizi dívat při svíčkách.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:55    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Stejně jsem ČEZ nepochopil, že se dálkové horkovody nebudovaly automaticky. Všude se to dodělávalo/dodělává za pochodu. Někdy i nesmyslně, kdy kolem Tušimic zbyly chátrající skleníky apod.
Protože ty dálkové horkovody jsou obrovské mamutí stavby. Jsou tam citelné ztráty energie, je tam díky desítkám kilometrů potrubí slušná poruchovost a dost vysoké náklady na údržbu.
Kdybychom nutně nepotřebovali nahradit putinův zemní plyn, jako mnohem efektivnjší a levnější by na těch 20 let do staveb malých jaderek uvnitř měst bylo provozovat plynové teplárny přímo v těch městech, kde je ta teplá voda potřeba.
A velké jaderky daleko od měst, Dukovany a Temelín nechat čistě jen na produkci elektřiny, případně jejich teplo spotřebovat hned na místě pro třeba vytápění skleníků a akvakultur nebo pro takové technologie jako je sušení zemědělských produků a podobné.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 6:57    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
to je dost odvážné tvrzení, zejména v začátku a konci potravního řetězce, bude zajímavé jak se vyrábějí chladí a distribuují potraviny bez elektřiny a pak, jak se splachují a odvádějí produkty látkových výměn bez elektřiny, hlavně ve velkoměstech a hlavně na sídlištích. A hlavně v pětatřicítkách ve stínu.
Ten návrat do reality bude obávám se dost bolestivý. Poučné je, kolik včera vyspělých pokrokových vizionářů tam i onde prohlédlo a bez většího mediálního pokřiku roztápí elektrárny na uhlí, ba to uhlí docela zoufalecky shání.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 9:02    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Musím se bu2520 zastat, protože jsi asi nepochopil, proč tuto větu napsal. Možná ti ale samovolně dojde to koukání na TV běžící na svíčkovou elektřinu. Laughing
Ještě lepší je koukání do hořícího krbu s lahví v ruce.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 9:24    Předmět: Citovat
záleží asi na tom, kdy a v jakém kontextu tu "vizi" použije.
Mimochodem bude tu jeden hezký rozpor. Trend regulování, zakazování přikazování a sociálních kreditů je postaven na online přehledu o všech a o všem, předpokládá plnou digitální profízlovanost která má rodící se šlamastyku kočírovat. Přitom v plošných odstávkách nedejbože blackoutech nepůjdou ani posuvné dveře v hypáči, natož informační systémy.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 10:40    Předmět: Citovat
No a čemu to vadí? Pokud máš čisté svědomí, tak se tě to přece ani nedotkne. Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Však také sociální kredit bují v Číně.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 22:04    Předmět: Citovat
Ta nařízení jdou proti sobě: staví se horkovod do Budějic, aby se zajistilo teplo v panelácích, zatepluje se ve velkém, aby to teplo neutíkalo.
A teď je připravený návrh vyhlášky, podle které by byla omezená teplota v obýváku na 18°C. A že se to bude kontrolovat.
Nejen, že to odporuje listině práv a svobod (co mi má kdo co lézt do bytu mimo policii v případě soudem nařízené aktivity?), ale odpovědnost za nedodržení má být přenesená na vlastníky budov, bytová družstva a společenství vlastníků, která v tom nemají vůbec žádnou pravomoc něco udělat. Ta družstva a společenství by to musela mít ve stanovách uložených v obchodním rejstříku, ale to žádná členská schůze neschválí. Mimochodem, vím o společenstvích, kde mají dokonce zablokované termostatické ventily tak, aby nešly zavřít úplně, a držely teplotu nad 20°C.
Jestli tenhle paskvil vláda odhlasuje, definitivně potvrdí, že stojí za howning a nezaslouží si mandát být vládou.
kejki
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Těch 18° je v případě "zavřeli nám plyn", ne jen tak, jako v Německu. Ženský na veletrhu chodily žebrat druhé deky, protože v noci mrzly.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:11    Předmět: Citovat
Ta vyhláška přece existuje už možná 50 let. A ty teploty jsou v podstatě určený k tomu, aby se nešlo pod ně. Směrem nad to nikdo nehlídal a hlídat to ani moc nejde. Pokud mám v nejstudenějším bytě dosáhnout těch 18, bude jinde třeba 22.
Vzhledem k tomu, že povinností není mít teploměr...
Strana 11 z 14
