Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3329 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 05 2022, 20:32 Předmět: Vysawač Elektrolux parketto mlčí. Jak se dostat dovnitř.
Přejí hezký podvečer a trápím se s tímto vysavačem. Nejede a tak že bych ho rozdělal a koukl na regulaci a motor. Vyšrouboval 3 šrouby v prostoru pro pytel, další 3 šrouby byly svrchu. Pod kolečkem regulace taky nic, jde volně odebrat. Nikde další šroub nevidím. Jak to rozlousknout. Děkuji
Velikost:
193.91 kB
Zobrazeno:
79 krát
Velikost:
152.4 kB
Zobrazeno:
85 krát
Tohle nejde oddělat.
Velikost:
102.26 kB
Zobrazeno:
77 krát
Velikost:
232.26 kB
Zobrazeno:
146 krát
Naposledy upravil robo dne pá srpen 05 2022, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 05 2022, 20:34 Předmět:
Zespoda u koleček budou MINIMÁLNĚ další 2, ale spíš jich tam zdola bude víc. A připrav se, že budou v hlubokejch šachticích = budeš potřebovat nezvykle dlouhej šroubovák s tenkým dříkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 06 2022, 6:08 Předmět:
Kokos, voni ty žlutý mr.dky už šetřej i na blbejch šroubech ... Zkus stáhnout ovládací knoflík regulace, buď má pod středovkou šroub nebo je naraženej na osku. Pak nezbyde než vzít kreditku (starou !!!) a postupně s ní zkusit páčit ty plasty od sebe a hledat kde jsou západky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 06 2022, 8:53 Předmět:
Knoflík regulace byl dole ale tam taky nic není. Zkoušel jsem to kartou ale ty plasty jsou jakoby pevný ale trochu násilí je na nich vidět. Část u knoflíku má
trošku snahu jít nahoru ale zadek nějak drží.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5082 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 06 2022, 10:14 Předmět:
Neviem či je to tak aj tu, ale niekedy bývajú šróby z boku, pod kolesami v hlbších dierach. Treba dať najprv dolu kolieska, teda skôr kolesá. Kolesá mávajú krytku, pod ktorou sa skrýva jeho úchyt. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so srpen 06 2022, 13:12 Předmět:
Ono to nemá veľké kolesá po bokoch, ako mávajú vysávače?! Na žiadnej fotke to nie vidieť, iba na jednej je vidieť 3 kolieska zospodu. Pokiaľ to teda nemá kolesá z bokov, tak moju radu beriem späť. Nabudúce budem všímavejší.
Tiež by som skúsil vybrať ten plast čo je vidieť dierou do motora. Alebo si posvietiť nejakou škárkou či nebude vidieť kde to drží. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 06 2022, 17:06 Předmět:
Nejsou šrouby pod těsnící gumou? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Část u knoflíku má trošku snahu jít nahoru ale zadek nějak drží.
Tak se neboj a zvedni to u knoflíku více, tam to držely ty dva šrouby. Vzadu to drží asi jen 3 západky viz fotky výše, tím že zvedneš předek u knoflíku, by se měly nechat tím odkloněním jednodušeji odjistit.
Zaslal: ne srpen 07 2022, 13:13 Předmět:
Zvenku to už nevypadá jako nové Asi to bude podobný jako u pekáren. Prvně se musí dostat ven ta hliník. šachta a pote se zevnitř odklapnou západky. Tady ty západky z venku neodjistím a jenom dojebu spáry. Nejsou to jenom kolíky ale i západka. Takže by měla jít ven ta černá šachta. Ale ta tam na fest drží taky. A jak vidím u toho černého plastu tak ten plast má po stranách širší výstupky a kdybych to chtěl vytáhnout tak tohle taky nepůjde, nehledě na západku pod tím. Ten zub je taky velký. Já fakt nevím.Dle mé úvahy se nasadí dekl, zakpnou zámky a ty šrouby jsou tam tak nějak navíc. Jako zpevnění aby ten dekl nedržel jen na zámcích.
Edit: když to nejde silou tak to půjde větší silou.
https://www.youtube.com/watch?v=e3p47y8zDGQ
čas 1:10
