Vysawač Elektrolux parketto mlčí. Jak se dostat dovnitř.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 20:32    Předmět: Vysawač Elektrolux parketto mlčí. Jak se dostat dovnitř. Citovat
Přejí hezký podvečer a trápím se s tímto vysavačem. Nejede a tak že bych ho rozdělal a koukl na regulaci a motor. Vyšrouboval 3 šrouby v prostoru pro pytel, další 3 šrouby byly svrchu. Pod kolečkem regulace taky nic, jde volně odebrat. Nikde další šroub nevidím. Jak to rozlousknout. Děkuji
 Velikost:  193.91 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  152.4 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Tohle nejde oddělat.
 Velikost:  102.26 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  232.26 kB
 Zobrazeno:  149 krát
Naposledy upravil robo dne pá srpen 05 2022, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Zespoda u koleček budou MINIMÁLNĚ další 2, ale spíš jich tam zdola bude víc. A připrav se, že budou v hlubokejch šachticích = budeš potřebovat nezvykle dlouhej šroubovák s tenkým dříkem.
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 21:12    Předmět: Citovat
Měl jsem sundaný obě kolca a je to trn který sundat nepůjde a uvnitř díra není. Jinak žádný šroub ani pod nálepkou.
 Velikost:  299.09 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 6:08    Předmět: Citovat
Kokos, voni ty žlutý mr.dky už šetřej i na blbejch šroubech ... Zkus stáhnout ovládací knoflík regulace, buď má pod středovkou šroub nebo je naraženej na osku. Pak nezbyde než vzít kreditku (starou !!!) a postupně s ní zkusit páčit ty plasty od sebe a hledat kde jsou západky ...
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 8:53    Předmět: Citovat
Knoflík regulace byl dole ale tam taky nic není. Zkoušel jsem to kartou ale ty plasty jsou jakoby pevný ale trochu násilí je na nich vidět. Část u knoflíku má
trošku snahu jít nahoru ale zadek nějak drží.
 Velikost:  242.6 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 10:14    Předmět: Citovat
Neviem či je to tak aj tu, ale niekedy bývajú šróby z boku, pod kolesami v hlbších dierach. Treba dať najprv dolu kolieska, teda skôr kolesá. Kolesá mávajú krytku, pod ktorou sa skrýva jeho úchyt.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Šrouby asi budou pod těma černejma tlačítkama.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 12:36    Předmět: Citovat
Presne tak , čierne tlačítka vypáčiť nožíkom z boku a potom sa ukážu sroby.
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Prohlédněte si vy dva pořádně poslední, čtvrtý obrázek od autora.
pavel16
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 13:06    Předmět: Citovat
Teď jsem si všiml fotky,že se vrchní dekl otevírá celý i s tlačítkama.
Co ta plastová ohrádka u motoru? Nejde vyndat?
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 13:12    Předmět: Citovat
Ono to nemá veľké kolesá po bokoch, ako mávajú vysávače?! Na žiadnej fotke to nie vidieť, iba na jednej je vidieť 3 kolieska zospodu. Pokiaľ to teda nemá kolesá z bokov, tak moju radu beriem späť. Nabudúce budem všímavejší. Embarassed
Tiež by som skúsil vybrať ten plast čo je vidieť dierou do motora. Alebo si posvietiť nejakou škárkou či nebude vidieť kde to drží.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Třeba toto trochu napoví
https://shop.electrolux.cz/search?text=90027433700
https://services.electrolux-medialibrary.com/qu7D9Q54pubXfaPgp3tSy7R65wEVgsheKwMjY9puTfS6J/view/GIF/PSGBAP17EXX02TLZ.gif
https://services.electrolux-medialibrary.com/KWDzt7raQ5kLtT863PcZjYWVBJeb9MBh3nA5MhuJZvVcZ/view/PR/PSGBAP200PP0069Y.jpg
https://services.electrolux-medialibrary.com/KWDzt7raQ5kLtT863PcZjYWVBJeb9MBh3nA5MhuJZvVcZ/view/PR/PSGBAP200PP0068U.jpg
https://north.pl/imgartn/2/1800,1800/707-TW-3721,2,8087740026-obudowa-silnika--do-odkurzacza.jpg
https://north.pl/imgartn/2/1800,1800/707-TW-3721,1,8087740026-obudowa-silnika--do-odkurzacza.jpg
https://north.pl/karta/8087740026-obudowa-silnika--do-odkurzacza,707-TW-3721.html
Jinak je to Maďar (Венгрия) Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Nejsou šrouby pod těsnící gumou?
rayx
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 17:19    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Část u knoflíku má trošku snahu jít nahoru ale zadek nějak drží.
Tak se neboj a zvedni to u knoflíku více, tam to držely ty dva šrouby. Vzadu to drží asi jen 3 západky viz fotky výše, tím že zvedneš předek u knoflíku, by se měly nechat tím odkloněním jednodušeji odjistit.
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Zvenku to už nevypadá jako nové Very Happy Asi to bude podobný jako u pekáren. Prvně se musí dostat ven ta hliník. šachta a pote se zevnitř odklapnou západky. Tady ty západky z venku neodjistím a jenom dojebu spáry. Nejsou to jenom kolíky ale i západka. Takže by měla jít ven ta černá šachta. Ale ta tam na fest drží taky. Smile A jak vidím u toho černého plastu tak ten plast má po stranách širší výstupky a kdybych to chtěl vytáhnout tak tohle taky nepůjde, nehledě na západku pod tím. Ten zub je taky velký. Já fakt nevím.Dle mé úvahy se nasadí dekl, zakpnou zámky a ty šrouby jsou tam tak nějak navíc. Jako zpevnění aby ten dekl nedržel jen na zámcích.
Edit: když to nejde silou tak to půjde větší silou.
https://www.youtube.com/watch?v=e3p47y8zDGQ
čas 1:10
 Velikost:  72.33 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  257.4 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.80 sekund
