Zaslal: pá srpen 05 2022, 12:51 Předmět: Tesla RK 09
Dobrý den,po třiceti letech mi přestala hrát "bedna" RK 09.Po otevření jsem zjistil že osazený kondenzátor má místo 4 mikro celých 23.Po výměně bedna dál nehrála. Na repru ARN 5604 byl odpor 0,42 ohmů takže hledám náhradu ale nevím jestli je v pořádku odpor 4,2 ohmů na repráku ARV 161.Můžete mi prosím poradit? Před zahájením oprav bedna pálila pojistky na příslušném kanále zesíku. Ty rychlé.Dík!
ARN5604 nabízí někdo třeba tady na Bazošu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 05 2022, 13:27 Předmět:
Máš druhou bednu? V tom případě měř a porovnej. U basáku se podívej, jestli nemáš zkratované ty ohebné přívody ke kmitačce. Výškáč se 4 Ω bude asi OK. Asi sám víš, jak tomu bylo nakládáno, jestli je pravděpodobné, že byla bedna těžce přetěžována, nebo ne. Také napoví, pokud vezmeš pár ohmů rezistor a 1,5V článek a poťukáš přívody k repro v sérii s rezistorem o článek. Pokud v porovnání s druhým dobrým repro je hlasitost a u basáku i viditelná výchylka stejná, je repro pravděpodobně OK. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá srpen 05 2022, 17:31 Předmět:
Číms to měřil? multimetrem z marketu? pro orientaci přibližně vyhoví ale... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 05 2022, 17:44 Předmět:
Tím, že se basák prorazil, tak vlastně ochránil výškáč.
Než by se výškáč odpálil, tak shořely pojistky v zesilovači.
Pokud chceš dávat náhradu, tak si minimálně sežeň dva stejné repráky, ať ti každá bedna nehraje jinak.
Ale zkusil bych ten inzerát, co jsem linkoval předtím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá srpen 05 2022, 17:59 Předmět:
Do série s vejškáčem dej ochrannou autožárovku 12V /??W
řešilo se už na fóru vícekrát, jinak Ohmův zákon a pokus-omyl. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
