Zaslal: čt srpen 04 2022, 21:06 Předmět: materiál elektroinstalačních krabic
Ahoj, zajímalo by mě proč se prodávají "stejné" krabičky za stejnou cenu, lišící se, kromě výrobce, použitým materiálem (PVC, polypropylen), kdy jedna z nich je v provedení samozhášivém.
https://www.ielektra.cz/krabice-univerzalni-ku-68-1901 https://www.ielektra.cz/univerzalni-krabice-prazdna
Potřebuju dokoupit nějaké krabičky a zjistil jsem že ty co už mám nainstalované jsou ty černé, nesamozhášivé. Dávám to do zdi tak tam to je asi jedno. Ale jaký to má smysl že se vyrábějí nesamozhášivé? Ty ze samozhášivého materiálu (když je to za stejnou cenu) by přece měly být lepší/bezpečnější. Do jakého materiálu je potřeba použít ty samozhášivé?
no to asi jo, ale nevěděl jsem že se do dřevosrtaveb používá tento typ krabice - jak se tam přidělává? myslel jsem že do dřevostaveb se používají spíše ty co jsou do sádrokartonu
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 05 2022, 8:01 Předmět:
Cena záleží na obchodu, samozhášivé jsou obvykle dražší. Solidní elektrikáři používají převážně samozhášivé Kopos.
Materiál černých krabic SEZ co jsem měl v ruce se jevil příliš měkký a při použití standardních kompletačních šroubů náchylný ke stržení závitu. Tichopádek má zase mírně odlišná víčka, která často nejdou použít na jiné krabice (rozdíly v rozměrech trnu a závitu).
Krabice pro sádrokarton kopos se dají montovat i do palubek přiměřené tloušťky, bohužel inovace na plastové patky dovoluje spíš opatrnou první montáž, při povolení se patky na rozdíl od kovových dost neochotně vracejí a díky krátkému závitu často spadnou. Stalo se mi, že nápomocný ichtyl mi chtěl urychlit práci, tak namontoval krabice na zásuvky, ovšem vodorovně srovnal ty upevňovací šrouby místo vrutů pro přístroje. Tak se demontovaly palubky.
O nehořlavosti se radši nechci přesvědčovat, o dlouhodobém utěsnění těch prezervativoidních blán taky ne.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 05 2022, 13:18 Předmět:
Těm membránám taky nějak moc nevěřím, proto se snažím z krabice jít kabelem směrem dolů a potom oblouček.
Pokud by po kabelech něco teklo, skončí to v tom obloučku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 05 2022, 17:05 Předmět:
sr71 napsal(a):
To bys koukal, co se občas vidí v dřevostavbách. Třeba v Europanelech, což jsou dvě OSB desky a mezi nima 16 cm polystyrénu jsem už mockrát viděl podomítkový vícekrabice zastříknutý PŮčkem pěnou. Docela by mě zajímalo, jak to dělají aby se vícekrabice pěnou nevytlačila ven. Přece každou krabici nepřidrží dokud pěna neztuhne...
A už vůbec nechápu, proč to tak dělají, když na vnitřní OSB desku se ještě sešívačkou přicvaká 12 mm sádroš. Proč tam nedaj sádrošový krabice až úplně nakonec??? _________________ Jirka
Ja krabice s timhle pri rekonstrukci pouzival, aby mi pres zasuvky nelezli do bytu ze sadrosovych sten pavouci a taky kdyz jsem zapnul vzduchotechniku, byl derama v zasuvce meritelny pruvan a za chvili byly spinave od prachu, jak odtamtud tahlo. Zatim to ucel plni. Pochybuju ze by to melo mit nejakou funkci proti zatekani. Ostatni krabice jsem musel pracne zaplacavat silikonem.
už jsem viděl dost takových krabic, kde byla membrána tahem kabelu protažená s patřičnou škvírou, i když se teda nedalo poznat, jestli škvíra vznikla ihned při montáži nebo až časem degradací pružnosti.
Takže si umím docela dobře představit, jak se krabice s takovým "krytím" po čase naplní nafoukaným prachem nebo pilinama a pavučinama a pak to jen čeká na svůj zářící okamžik.
Jednomu enthusiastovi s přebytkem vlastního přesvědčení jsem se pokoušel vysvětlit, že nemá cenu aby 40 krabic v dřevěným podkroví osadil těmito krabicemi a dalších 20 provedením s předlisovaným žebrováním, kde vznikne po zatažení cyky3x1,5 otvor jak dvoukoruna a že by to teda mohl zatěsnit aspoň lukoprenem.
I když takoví obyčejně stejně mají z prdelekliku.
Mě naopak vyhovujou víc, koposácký plasty umí třeba při stříhání štípačkama praskat. SEZácký jak jsou měkčí tak ne. Navíc mají mizerný formy a často ty vstupní díry jsou strašný peklo vůbec vyloupnout tvl, ať si to kopos strčí do řitě.
Pokud strháváš závit, máš špatný vruty.
Zase sou ale uvnitř o chlup menší, takže je docela problém dyž se má dát třeba víc zásuvek SEZ Standard pootočenejch vedle sebe, málokdy to bez přípravku zasádruješ nějak hodně dobře rovně a pak chybějící místo uprostřd krabice na posun strojku může byt průser.
Jinak ty sádrošový krabice samozřejmě nemají mít žádný ofiko krytí, je to tam fakt proti pavoukům a případně bonusově proti prachu.
Ale výrobci už dělají membránový vývodky pro povrchový zásufky a krabice s vyšším krytím…
