Pohon brány START-S3XL
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 5:01    Předmět: Pohon brány START-S3XL Citovat
Zdravím. Setkal se někdo s tímto pohonem na posuvné brány?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 13:08    Předmět: Citovat
To není motor/pohon, to je jen jednoduchá řídící jednotka.
V ruce jsem jí neměl, ale je to standard...
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 7:42    Předmět: Citovat
Zdravím občas montuji na křídlovku jednotku start-s4xl
palkob
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 11:19    Předmět: Citovat
No nedaří se mi ji zprovoznit podle návodu co poslali z prodejny.
Dálkový ovladaš spáruji a jak chci naprogramovat pojezd tak vůbec nic se nestane. Cvaknou relátka a motor nic.
ACDC
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Pošli foto, fotobuňky jsou zapojeny správně?
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 12:47    Předmět: Citovat
Motor je na 230V st.?
Rozběhový kondenzátor máš správně zapojený?
Není u motoru vyřazená "spojka" klíčem nouzového odstavení?
Kontrolky STOP, ALT, PHOTO na jednotce svítí?
palkob
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Tak na konec se podařilo zakladní desku rozchodit. Musí se tam po na programování dálkového ohladače vytáhnout jedna propojka.
Jen se zeptám. Jak je řešená regulace výkonu motoru. Když je motor zapojený na desku tak je slabý. A když motor zapojím přímo na 220V tak vše v pohodě. Schéma desky asi bude nikdo nebude mít.
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Jsou tam relé ovládající směr jízdy.
Taky nějaký MOC, možná triak vpravo u relátek ?
palkob
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 8:01    Předmět: Citovat
Ano je přesně jak řikáte.
