Náhrada můstku a tranzistoru stabilizovaného zdroje
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 21:39    Předmět: Citovat
Ak máš možnosť zohnať MAC155, môžeš ich použiť aj s trafom 28V AC. Tiež som si urobil dvojitý, s touto čínskou stavebnicou Smile . https://forum.elektrolab.eu/threads/regulovatelny-zdroj-2-x-30v-3a.864/#lg=thread-864&slide=9
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 18:12    Předmět: Citovat
to je klasicka ebay stavebnice kterou preprodava hadex
vyhod vsechny OZ, dej tam patice a dej do nich kvalitni OZ, hlavne ne z ebay, Ali..
ty OZ sou uplne mimo tolerance, zdroj nebude chodit dobre, napeti nevytocis do 30V, i v male zatezi bude velmi rychle padat
ta stavebnice se na netu resila mnohokrat, vzdy je problem ze i kvalitni OZ nedaji velmi vysoky napajeci napeti na nezatizenem trafu
sklipky
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Dal jsem dva ventilátory, horní fouká ven a boční fouká na chladič.
Pod DPS je taky hodně otvorů pro přívod vzduchu.
Ventilace
 Velikost:  62.68 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 17:21    Předmět: Citovat
Hm, já bych to viděl , buďto na to použití operáků s dostatečným napájecím napětím nebo na odškrábnutí napájení OZ, přívodu 7 operáků a místo přímého napájení z silového napětí za usměrňovačem (jestli to na plošném spoji jde odškrábnout) na dobastlení klasického zdroje pro operáky třeba se zenerovou diodou. To znamená třeba srážecí odpor příslušné velikosti a zenerova dioda příslušné velikosti tak 30 - 32 voltů, nebo 3x zenerka po 10 voltech , aby to bylo levnější. A zenerku ještě k tomu šuntovat proti zemi elektrolytem třeba 50 mikro plus pro vyšší frekvence kondenzátorem M1, protože zenerka, jak je všeobecně známo, při funci generuje dost vysoké šumové napětí. Ono vlastně celé to zapojení, jak tam je, je vachrlaté, protože díky tomu, že jsou operáky napájené přímo z usměrněného napětí, je řízení celého tohoto zdroje náchylné na vysokofrekvenční rušení.
V solidních zdrojích, hlavně laboratorních, je vždy napájení řídicí části dost pečlivě odděleno třeba nějakou podobnou kombinací srážecích odporů a kondenzátorů jako jsem navrhnul. Plus ještě je plošný spoj dělán tak, aby se rušení nedostávalo do ovládání zdroje přes blízko umístěné plošné spoje.
Tady bych ještě pro zmenšení průniku vysokofrevenčního rušení elektrolyt C1 překlenul impulzním kondenzátorem o hodnotě několika mikro. Dodatečně koukám, je tam na toto kondenzátor C5, ale dalším kondíkem na odrušení se nic nezkazí. A diody D1 až D4 překlenout keramickými kondenzátory tak 470 pF.
A taky zkontroloval, jestli elektrolyt C1 je na dostatečně vysoké napětí. Jeho napětí musí být spolehlivě vyšší než jakékoliv špičkové napětí naprázdno, jinak buď odejde nebo bude mít aspoň sníženou životnost.
Naposledy upravil Radim dne ne srpen 07 2022, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Radim
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 17:34    Předmět: Citovat
geograf napsal(a):
Takové věci už snad v Asii nikdo nedělá, dneska tam dají impulzní pWM obvod a trošku SMD součástek a vyjde to mnohem menší a levněji. Ten zdroj bude nějaká doprodávaná stavebnice, co hodně dlouho zkysla někde v českém skladu.
vav
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Choď na Ali, zadaj do ich vyhľadávača " DIY Kit DC 0 -30V 2mA -3A Adjustable DC Regulated Power Supply " a budeš sa diviť.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
Hm, já bych to viděl , ....
Původní nemilé překvapení tazatele bylo malé výstupní napětí při větších proudech:
tak to z 20V kleslo na cca 16-17V a proud byl jen 1,8A.
Takže zde všechny dokola opakované návrhy srážet /stabilizovat napájecí napětí pro operák zenerkou nebo třeba pomocí LM317 jsou z hlediska tohoto parametru (výstupní napětí) úplně mimo. Zenerka/LM317 to vždy zhorší.
Zatím nebylo prokázáno, že by zdroj bez jakýchkoli úprav nefungoval.
Sklipky by mohl napsat pár údajů, jaký je rozdíl napětím na usměrňovači a na výstupu - v okamžiku, kdy výstupní napětí začně s proudem padat. A jaké je při tom absolutní napětí.
A jaké je napětí na usměrňovači a na maximálně na výstupu naprázdno.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Já jsem sem snad před 10 lety dával schema zdroje se dvěma LT,
Nepodařilo se mi ho dohledat.
Pokud bys byl laskav a našel ho, mohl bys ho, prosím, dát jako článek na hlavní stránku?
Díky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Nebylo to tohle ?
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Ne, to jsou hračky. To schema je z katalogovýho listu LT1084 či příbuznýho, ale v tom pdf, co jsem stáhnul, tak tam to není.
Je tam jen "ideové schema", jak to může fungovat. Dneska by určitě šlo ty PNP nahradit FETem atd. Ale někde to musím mít, jen prohledat zálohy...
 Velikost:  17.15 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  25.52 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Už jsem našel i to původní vlákno, ale kam jsem do háje dal to elegantnější zapojení, to mně hlava nebere...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26966
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 21:29    Předmět: Citovat
Tu som prekreslil nejaké medicínske riešenie og HP
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93681
Strana 4 z 4
