Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 28 2022, 23:25 Předmět:
Tie pozlátené PC pamäte niečo vylučujú. Na oko to nieje vidieť, ale po utrení papierom je ten papier čierny. Však zlato... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červenec 31 2022, 14:37 Předmět:
Obyčejná "školní" guma taky obsahuje nějaké brusné částice.
A jsou dost velké na to, aby byly vidět pouhým okem.
Nevím, jestli je to křemičitý písek, nebo snad korund.
Já používám bílou část gumy Pelikan AC 30, té jsem zatím brusné částice nenašel (naproti tomu modrá část je obsahuje, což je špatné).
Pak mám mnohem novější Pelikan AS 40, ze které uniká nějaké rozpouštědlo, které poškozuje plasty a laky pokud ji na nich nechám ležet.
Tú gumu som spomenul ako alternatívu, vždy som viac používal dostupnú chémiu, ale pokiaľ si dobre pamätám, rozborku ladiacej súpravy C-419 som riešil prioritne gumou, keďže to tam vedelo byť total čierne a bolo tam toho viac, až potom som to dočistil chemicky;
čo sa gumy týka, obyčajne som mal problém s bežným gumovaním: buď guma dobre negumovala, alebo rozličovala, alebo sa muselo pritlačiť až poznačilo papier, atď; raz sa mi dostala do ruky Maped, bol som milo prekvapený, ľahkým potiahnutím zostalo úplne čisto, odvtedy na kancelárske účely inú nepoužívam, kvalitu si drží zatiaľ rovnakú. Určite sú aj iné, delím sa len o skúsenosť.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 08 2022, 9:21 Předmět:
Kde ten IPA špiritus kupuješ? v prodejně barvy-laky i lékárně
jenom nechápavě kroutí hlavou. Stačila by půldecka, na čočku
CD laseru - to se ví. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po srpen 08 2022, 12:39 Předmět:
IPA sa dá kúpiť normálne v drogérii, myslím že 0,75 litrovka. Možno treba celý názov: IsoPropylAlkohol, alebo inak Isopropanol. Tiež ho má Avelmak (v CZ je to tuším AME, objednávajú to od ASWO). Majú ho aj v GME pod názvom "Čistiaci prípravok Izopropylalkohol - 1000m" ale tá cena sa mi nezdá.
Ale na zoxidované kontakty nefunguje. Oxid treba odstrániť mechanicky, alebo niečim špeciálnym. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne po srpen 08 2022, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 08 2022, 12:43 Předmět:
To je vono, to je vono...malé balení 50-100ml je nerentovné
(naposled v lékárně flaša 900ml no to je dávka nadoživotí) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po srpen 08 2022, 12:48 Předmět:
V lekárni bude asi lekársky, teda drahší. Nám stačí technický.
200 ml sprej stojí rovnako ako 1 litrová fľaša. Kúp liter, to sa v domácnosti užije. Nálepky a lepidlo po nich zanechané to pekne čistí, ruky odmasťuje, liehovou fixou napísané odstraňuje.... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
No já jsem kdysi sbalil litrovku izopropylalkoholu v čistotě PA v laborce během mého studia. Tehdy jsem to měl hlavně na čištění magnetofonových hlav.
Jinak to často čistí i ty kontakty, protože ta špína v sobě mívá mastné nebo vodouředitelné složky. Ty se IPO sundají nebo změkčí a zbytek se potom snadno očistí mechanicky. Někdy se dají kontakty významně zlepšit, pokud se mezi ně dá vsunout proužek papíru. Ten se navlhčí IPO nebo se kontakt zmáčí IPO, potom se mezi kontakty dá několik proužků čistého papíru a z přitlačených kontaktů, aby to šlo trošku ztuha, drhlo a kontakt se čistil se vytahuje.
IPO se jinak dá použít na spoustu věcí, třeba na rozpuštění a vytažení nanabsorbované špíny z plastových dílů a tím k vylepšení povrchu starých plastových dílů. Je to rozpouštědlo, které je k plastům velmi šetrné a téměř žádný plast neničí.
Sehnat levně by měl jít tak, že by mohl být v lepších drogeriích nebo by měl jít objednat v lepších lékárnách, těch starších, protože ty, jak občas míchají léky, nakupují pro ně komponenty u prodejců chemikálií a za malou odměnu objednají chemikálie i pro jiné. Nebo rovnou na internetu najít prodejce chemikálií nebo ředidel a IPO od něho rovnou v eshopu koupit. Někteří tyto tekutiny pošlou, takže není třeba se tam obtěžovat pro osobní odběr.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 24 2022, 19:27 Předmět:
Izopropanol maju bezne aj v GME alebo TME. Je dobry na cistenie veci, co maju zostat suche. Na kontakty, co maju zostat mastne, pouzivam radsej Kontakt 60.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 25 2022, 0:31 Předmět:
Na čištění hranových konektorů desek plošáků nepoužívám žádnou gumu ale kus skleněný tkaniny gramáže 80-100, co se používá na laminování. Na rozdíl od gumy v ní není žádná síra, kvůli který po gumování kontakty zase rychle zčernají. Odzkoumáno na stovkách desek sálovýho počítače.
Pokud se použije tkanina 30-60, jdou s ní čistit i drobný tvarový kontakty. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
