jaký elektrický šroubovák pro menší šrouby?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 8:18    Předmět: jaký elektrický šroubovák pro menší šrouby? Citovat
Používáte někdo, můžete doporučit něco vhodného pro šrouby M2, M3 + samořezné šrouby průměru 2, 2,5, 3mm do plastu (drážka většinou PH2, PH1). Mělo by to mít možnost nastavení momentu dimenzované by to mělo být na "poloprofi" nasazení
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 9:05    Předmět: Citovat
Používám tenhle: https://www.gme.cz/mikrosroubovak-mis-1-16-nastroju a je nezničitelný.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 12:01    Předmět: Citovat
Mám dojem, že v jedné firmě co jsem pracoval používali něco takového:
https://toolimpex.eu/katalogi/797_HERMES_KOLVER%20let%C3%A1k%20K-Ducer.pdf
sr71
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 13:18    Předmět: Citovat
hobbyrobot napsal(a):
jak je to velký? je tam trochu nezvyklé to klasické sklíčidlo
sr71
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
tohle vypadá dobře, ale to už je asi hodně profi a tomu bude odpovídat cenovka
sr71
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 13:37    Předmět: Citovat
koukal jsem i na tohle https://www.narex.cz/akce/cs/2018-02/hybro.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ale nejspíš to nemá nastavitelný moment a recenze nic moc, neviděl jste to někdo naživo?
hobbyrobot
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 13:44    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Akorát do ruky. To sklíčidlo je maličké, ale precizní a oceníš ho, to si buď jist.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:26    Předmět: Citovat
Hybro mam a pouzivam jiz 2 roky, mozna vic. Rozdelavam tim kavovary, vysavace a podobne kramy. Kluci od televiz si to taky chvali. Moment je tak akorat, neurves tim hlavicku ani nestrhnes zavit. Aku vrtacka je pro me zbytecne velky kram, tohle mi vyhovuje. Kupoval resp dostal jsem jej kdyz stal nejakych 8 stovek... Bez nej bych se v praci ukroutil Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Dokáži si představit pneu utahovák s momentem "napájen" tlakovou nádobou
k dohuštění duše velocipédu, jen ten spojovací točitý šlauch na způsob telefonu
je na obtíž, nicméně jednoduchost a cena.
(tímto bazmekem - až na rozvod tlaku 3/8" rourkama - šroubujeme v automobilce plastové díly)
keemo
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Jak obvykle, offtopic.
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:25    Předmět: Citovat
co, že elektrický ? to je jen jedna modifikace téhož problému
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Dostal jsem k narozeninám tohle wowstick 1f+ 69 in one na menší věci super.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 18:43    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Vzdycky nez zacnes placat z cesty, vzdy si aspon 3x zopakuj: Mlceti zlato.
K tomu sroubovaku, mel jsem Jakemy JM-Y02, byl malicky a sel tam nastavit moment. Na prvni pokus se s tim delalo opravdu pekne, ale hned prvni den co mi ho dorucili ke mne prisel kamos a ukecal mne abych mu ho pujcil ze ma sroubovat kopec jakychsi ovladacu. A uz si ho nechal, jen mi poslal prachy Smile Takze asi funguje dobre. Jak presne se tam ten noment nastavuje ale netusim, to jsem nestihl vyzkoumat a jeste jsem se nedokopal k tomu, abych si ho objednal znova.
sr71
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 12:42    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
K tomu sroubovaku, mel jsem Jakemy JM-Y02, byl malicky a sel tam nastavit moment. Na prvni pokus se s tim delalo opravdu pekne...
ten vypadá dobře,
Sehnal jsem nějaké, cca 25let staré (asi japonské) el. šroubováky, které by pro mě asi taky byly použitelné, ale je tam nestandardní uchycení bitů. Setkal jste se s tímhle úchytem někdo? Jde mi o to zda lze bity s tímto uchycením v dnešní době někde koupit (průměr bitu je 5mm)
 Velikost:  67.78 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  82.5 kB
 Zobrazeno:  79 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 13:14    Předmět: Citovat
mrkni na tohle , není to ono?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
