Žárovky s vysokou životností - Tesla 5x delší život
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 9:25    Předmět: Citovat
Nejsou v obalu. V krabici v rastru, jedna vedle druhé.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:23    Předmět: Citovat
ty jsme kdysi za socíku fasovali na svícení na vysokoškolských kolejích během mého studia. pamatuji si i ten červený obal. Ta pětkrát větší doba života byla lživá, často to nefungovalo. Buď bylo na kolejích zvýšené napětí nebo správa kolejí tehdy vyfasovala nějakou špatnou sérii. Tehdy jsem to nijak blíž nezkoumal.
Jinak síťové žárovky se správně prodávaly na různá síťová napětí a kvůli tomu, aby měly správnou životnost, bylo třeba vědět, jaké má kdo doma napětí či jak má blízko barák od transformátoru. Pro toho, kdo měl barák hodně daleko od transformátoru nebo třeba nekvalitní vedení se vyráběly žárovky na nějak 180 V a kdo měl transformátor hned u baráku se vyráběly žárovky na až 240 V. Nejběžnější byly žárovky na 220 nebo 230 voltů.
Komu padla pod ruku v obchodě žárovka třeba na 180 V a měl u baráku trafo, tomu žárovka svítila krásně bíle a intenzívně , ale velmi krátce a žárovka na 240 V svítila na 180 V žlutočerveně a málo, zato obvykle velmi dlouho.
Dneska bude problém v tom, že jaké napětí bude v síti, bude záviset na tom , jestli svítí slunce a sousedova střešní FV elektrárna jede a posílá proud do sítě nebo jestli nejede.
Naposledy upravil Radim dne po srpen 08 2022, 17:32, celkově upraveno 2 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Synci, běžná žárovka na konci života vydává varovný akustický signál
(asi jak neuzemněný gramec) vlákno kmitá v rytmu sítě nebo co...
akorát že vnitřním vakuem se zvuk nešíří tož nevím
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:40    Předmět: Citovat
škvrčivý slabý zvuk vydává i špatně dotažená žárovka - když se to zanedbá, řestane svítit i díky upálené patici i objimce. Jinak je možný, že je vlákno postupně vytahaný a tak kmitá díky tepelnému proudění plynu a díky elektromagnetickým silám v závitech spirály.
Běžná žárovka není vakuovaná - je v ní dusík o přibližně atmosferickým tlaku. Vakuovaný jsou jen snad 20W žárovky, co se dávaly do lednic, digestoří, nebo šicího stroje.
Radim
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:44    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Nikdy jsem neslyšel. Ovšem někdy, když žárovka končí, tak vlákno mechanicky kmitá.
Ovšem nejvíc žárovek chcípne po zapnutí proudu a často velmi efekně, za bílomodrého intenzívního záblesku a vypadlého jističe. Pokud to byly ještě staré žárovky neplněné inertním plynem, ale se vzduchoprázdnem, tak mohly při tom i bouchnout. Taky jsem viděl, jak žárovka umřela tím, že se při rozsvícení lustru oddělila baňka od patice i s drátky a žárovka svou baňku z lustru prostě upustila na zem. Druhý nejčastější způsob, jak žárovka umřela bylo tím, že se s rozsvícenou žárovkou manipulovalo a rozžhavené vlákno má evidentně menší mechanickou odolnost k otřesům než studené.
Jen málokdy žárovka odešla tím, že svítila a najednou zhasla.
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Nedotažená. to je vcelku racionální příčina. Následné propálení vlákna je pak jev doprovodný, sekundární.
Všimněte si že na stromku bylo v setu 16-18 žárovek á14V sériově tedy
poddimenzovaných, vydržely téměř nekonečně dlouho...
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 17:58    Předmět: Citovat
To že křápne po zapnutí je celkem logický - vlákno má za studena nízký odpor při zapnutí je proudový náraz, který způsobí přepálení seslabeného místa vlákna. Následný oblouk může přeskočit přes celý vlákno a způsobí zkrat. Zkratový proud může dosáhnout značných hodnot, kdy dojde i k roztavení přívodních drátů v baňce. Je zvláštní, že v jednom patře žárovky v poklidu "umřou" a tady v přízemí zásadně po zapnutí a za doprovodu detonace a řady vypadlých jističů (asi jiná fáze),přitom kolikrát jde o stejné žárovky.
Teď už je to irelevantní, mám tu všude LED.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 21:11    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Kolega v práci říkal " že žárovka zpívá, že se s námi loučí."
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 1:19    Předmět: Citovat
Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož! (Wolker)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 7:33    Předmět: Citovat
Žárovka je skutečně schopná zpěvu, tedy modulovaná až do jednotek kHz, viz už starší literatura (AR8/1964), kdy se o laseru nebo LED čtenářům AR tak možná zdálo.
 Velikost:  29.26 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 8:57    Předmět: Citovat
Kdysi v 80. letech, když Holešovice nestíhaly plnit plán, se objevily značky nějakých obskurních RVHP výrobců. Pamatuju, že některé - snad Tungsram? docela zřetelně bzučely, podle polohy. A taky pamatuju nějaké 25W (bulhar?), které údržbář vždycky vybalil, prohlédl a každou druhou vyhodil do koše. Měly nějak divně vlákno v těch napínacích držácích, nepravidelně prověšené... po zapnutí začal úsek vlákna vcelku zběsile rotovat, do týdne bylo po ní, někdy hned při druhém zapnutí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tento proces mi připomíná soudobé žárovky PILA (resp. koupené po strašení bruselským zákazem prodeje do foroty), výrobce sice dávno osvobozen od mašinerie RVHP, ale kvalita setrvalá.
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Žárovky více typů (a elektronky série E, P) - v rámci internacionální pomoci a kooperace - dodával k nám Polam.
Určo napíšete "polský to šmejd nebrat" no je to k tématu diskuse...
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 11:27    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
S ohledem na to, že se s nimi svítilo je n na Vánoce, tak ano. I já mám v šuplíku pár žárovek, které (pokud v něm zůstanou) vydrží nekonečně dlouho.
Jinak staré vánoční "koule" používám dodnes, ty žárovky bohužel i přes to sváteční svícení dojíždí, především při manipulaci - a je tu přecijen vidět ten rozdíl kvality - zatímco se ty vlákna původních žárovek v koulích sypou až po cca 40 letech, ty v současnosti kupované obvykle přečkají tak dvě sezóny...
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 11:37    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tak minimálně některé elektronky, třeba "proslavená" PCL805, šmejdské byly.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
