Solární panely - co s nimi.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 18:14    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Akože za cenu inštalačnej krabice?
Děkují. Pomohlo hodně.
Kdyby bylo tak ochotných lidí jako jsi Ty víc. Hned by bylo na světě lepe.
Naposledy upravil BigSandy dne pá srpen 05 2022, 5:36, celkově upraveno 1 krát.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Teď jsme předělávali venkovní rozvaděč pro připojení k ČEZU.
Dále jsem nechali po fasádě z domovního rozvaděče protáhnout 2x kabel 5x 6mm
a 1x 3x1,5 mm pro HDO do patra kde budou baterky a střídač.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2022, 8:18    Předmět: Citovat
O trochu dražší, než si myslel samec, ale toto je max co bych tak do toho vrazil.
https://www.tme.eu/cz/details/azo-mppt-3000/fotovoltaicke-moduly/azo-digital/solar-boost-mppt-3000/
Asi to vyrabí pšonci.
https://33ef638ffb.clvaw-cdnwnd.com/17d833a9feb718a42be8868ea6873a2d/200000383-ae2a4ae2a5/instrukcja_MPPT-3000.pdf?ph=33ef638ffb
Pokud jsem to dobře pochopil tak jede jen zasuvka 1 a když se na ní odpojí zatěž, sepne se zasuvka 2.
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Nemáte nějaký typ na připojení jen dvou nebo čtyř panelů k bojleru?
Koukal jsem, že Dražice avizovaly bojler pro solární ohřev resp. topné těleso pro nižší napětí, ale nedaří se mi dohledat, že by se to dalo reálně koupit.
Jediný jsem našel bojler, kerý má dvě spirály, ale oboje pro 230V.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 16:24    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
https://www.aliexpress.com/item/32524167766.html
Jsem tam už viděl i suchou do těch dražic. beček, ale nějak se nedaři znovu najit
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Backer Eltop Miřetice. Dával jsem tam dělat zakázkově suchou keramiku do Dražic 48V 1000W.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 18:53    Předmět: Citovat
A pochlup se i s cenou Very Happy
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Mám zapojeny 4 panely ( napětí cca 140V, 10A)) na bojler s běžnou spirálou 2kW.
Původně jsem chtěl řešit zvýšení napětí, aby se využil max. výkon panelů, ale zjistil jsem že to v podstatě není třeba. cca 70% výnosu se děje na výkonech do 50%. Když nepoužiješ žádnou elektroniku, je to takhle dokonce optimální.
Já tam teda jednoduchý regl mám, zlepšuje výnos při malých osvitech.
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 19:24    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Kolem 6 stovek. Je to asi 4 roky.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 19:28    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
BigSandy napsal(a):
Tak to zas není tak strašne Very Happy
BigSandy
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 6:14    Předmět: Citovat
Nespím, nejím, pit mi nechutná, furt mí vrtá v hlavě jak na to, kdybych to chtěl tlačit do baterek. Very Happy
Vyzná se tu v tom někdo?
Nasměrujte na nějaké fajné www pro lamy, kde bych se mohl něco dočíst.
Dik.
PS: panely na ohřev vody už mám, tak ten střídač je takové rychle řešení pro přitápění na podzim a jaro.
Přes léto však to bude nevyužité, tak přes zimu musím pořešit co dal.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 16:41    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 20:23    Předmět: Citovat
Špekuluji nad tím. Problém těch měničů alá Oplotský a SITON je potřeba mít nainstalováno 6 až 8 panelů nebo použít spirálu s nižším odporem.
Mě se na dům nevejde víc jak 4ks panelů, tak jsem zkusil spíchnout boost měnič. Na 1kW výkonu vycházejí součástky na cca 900Kč.
Ještě potřebuji doladit MPPT regulaci a uvidím jak to pojede v reálu Smile
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 5:34    Předmět: Citovat
Stribrnak napsal(a):
Tohle není do baterek, ale jen tak pro inspiraci:
https://www.elektrolab.eu/blog/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-ohrev-vody-siton-210?fbclid=IwAR3Jsm2rFIOUDAVSCRcGV-e1VGWNONMJ_GWuKQIL_uh8A61b_tfg_2T8PyI
Stribrnak
Mně spiš zajímají ty baterky.
Už jsem našel i sponzora Wink
Olchor
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 11:02    Předmět: Citovat
@HF-tech : Taky jsem tenhle problém řešil, mám 4 panely po 370W, 140V/10A a spirálu v bojleru 2,2kW/ 24Ω, takže dokáže sežrat jen cca 60% výkonu panelů. No ale po půl roce provozu jsem zjistil, že v létě mám značné přebytky a že stejně většina výroby ( udává se 70 - 80%) se děje na výkonech do 50%. Takže zlepšení výnosů boost měničem nestojí za tu štrapáci.
Strana 2 z 3
