olympus D-540
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 12:38    Předmět: olympus D-540 Citovat
Dobrý den, nevíte někdo, co je to za světlý váleček, který je vřazený do kladného přívodu mezi akumulátory a desku se spoji?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Môže to byť prúdová poistka, ak by to bolo medzi akumulátormi, tak tepelná poistka. Dal si málo informácií o type aku, prípadne pridaj fotku.
ok1f
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 6:28    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že, i když mám baterky OK, tak napětí na DPS nedorazí a tak jsem pátral proč. No a objevil jsem ten váleček. S tou tepelkou máš asi pravdu, něco v tom smyslu jsem čekal, ale nechápu, proč by odcházela, když aku nabíjím mimo. Jedná se o klasické AA akumulátory. Její fotku zatím nemám, je umístěna v takovém místě, že to znamená přístroj rozmontovat opravdu důkladně a do toho jsem zatím nenašel odvahu.
helios
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 9:40    Předmět: Citovat
V tom prípade by to mohla byť odídená poistka. Nepodarilo sa niekomu vložiť opačne akumulátory? Ak je za tým reverzne zapojená dióda proti prepólovaniu, mohla tá poistka odísť. Skús tú poistku premostiť žiarovkou 4,5V uvidíš či elektronika nabehne. Ak nie a žiarovka bude svietiť naplno, môže byť skratovaná práve tá ochranná dióda. Týmto spôsobom bývajú chránené niektoré zariadenia, i keď u foťákov som sa s tým zatiaľ nestretol...
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Niekde tu som cital, ze tie poistky obcas odchadzaju len tak same od seba.
ok1f
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 12:32    Předmět: Citovat
baterky přepólovat nelze, je to zajištěno mechanicky. Aparát po překlenování pojistky normálně funguje. Takže asi opravdu odešla sama jen tak. Asi aby měly servisy co dělat (je těsně po záruce).
helios
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 13:44    Předmět: Citovat
Zrejme bola poistka poddimenzovaná. On ten foťák pri nabíjaní vstavaného blesku "potiahne" na začiatku aj cez 5A! Sám som bol prekvapený pri meraní Oly C-300...
ok1f
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 22:49    Předmět: Citovat
A myslíš, že mám shánět novou, nebo ji vyřadit ?
helios
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 23:30    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Tu je ťažko poradiť. Ja by som to asi riešil tak, že foťák zapojím na laboratórny zdroj nastavený na 3V a meral prúd. Maximum bude po použití blesku, na začiatku jeho nabíjania. Zároveň preskúšaj všetky jeho funkcie, hlavne motory optiky, aby si vylúčil možný skrat alebo mechanickú závadu. Podľa najvyššieho prúdu potom dimenzuj poistku. Ak to nechceš celé rozoberať, môžeš preklenúť vadnú poistku novou, ak sa tam dá dostať.
ok1f
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 6:53    Předmět: Citovat
Přesně tak to udělám a díky za Váš čas.
helios
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Rád poradím, ak viem. Agree
martilulin
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Mam ted stejny problem,nicmene nemuzu se do nej dostat,dat ty desky oéd sebe.Muzes mi prosim popsat kde ta blba pojistka presne je?????
