Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne srpen 07 2022, 14:20 Předmět:
A vono to išlo od začiatku, iba si sa toho bál... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 07 2022, 15:07 Předmět:
Joo bál. Je potřeba s tím škubnout. To pomalé tahání nahoru je k ničemu. Uhlík v háji, druhý na tom asi bude podobně. Ale ty lamely, to se mě nelíbí, co vy na to? . Musím prolézt jeden z těch linku jestli nemají náhradní set uhlíku. nebo kdyby někdo věděl kde je koupit. Občas platí že náhradní díl zakoupený mimo servis výrobce má rozumnější cenu. Ale neplatí to vždy.
Dal jsem na zkoušku motor z nějakého vysavače a regulace otáček funguje. Teď kde sehnat uhlíky. nedaří se mě a google mlčí.
Změř je a podle rozměru je jich všude , popřípadě když bude o malinko větší tak obrousíš. Jde to pěkně. Dělám to běžně když nemám po ruce správný rozměr a nemůžu čekat až přijdou.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1803 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út srpen 09 2022, 13:29 Předmět:
Takhle to vypadá, když je kartáč krátký a motor běží jen přes jeho část. Pak mocně jiskří a zanedlouho takhle poškodí komutátor. Vzhledem ke stavu nemá smysl dál bojovat, kdyby ti to přece jenom nedalo pošli mi SZ s rozměry kartáče, třeba bych něco našel a poslal. Jak již uvedeno výše, zadej si do vyhledávače "motor vysavače" a kup jiný vhodných rozměrů, není nutno použít originál, motor který tam pásne koupíš za polovin u ceny originálu.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: út srpen 09 2022, 16:04 Předmět:
Tohle muselo vzniknout jinak. Kdyby byl kartáč krátký - nadoraz - a díky tomu ubýval komutátor, brzo se to přeruší a ne až někde po třech milimetrech.
Normálně to nech tak, to ještě nějaký čas poběží. Nový uhlík přece taky bude končit nějakým plíškem. Tak to prostě nějak k tomu původnímu plechu připojíš. Fantazii se meze nekladou
Zaslal: st duben 03 2024, 20:43 Předmět:
Sehnal jsem jiný použitý motor a vysavač se mi po asi roce vrátil. Chyba navíjecí buben, kontakty na středu bubnu. Chtěl jsem to opravit ale čert vyletěl z bubnu. Koukám na to a nevím přesně jak na tu pružinu, jak to složit. Hodilo by se nějaké edukativní video, postup. Nemáte prosím pozitivní nápad? Díky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 03 2024, 21:04 Předmět:
Bubnov som rozoberal a skladal niekolko. Mechanizmy su ale rozne a oficialne sa to meni ako celok - takze treba porozmyslat a pochopit, ako to funguje.
Zasadne je skladat to s volnou pruzinou a teda namotanym kablom. Pred uplnym zlozenim treba nejako urobit par otacok, aby vzniklo "predpatie" pruziny (vidlicu kabla pritom prestrcit bokom).
Nakoniec vyskusat vytiahnut cely kabel a ci sa uplne vrati.
Strana 2 z 3
