Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 08 2022, 11:16 Předmět: Havárie po shození jističe - příčina FVE?
Původně dvougenerační RD se 2 elektroměry, každé patro má svůj jističový rozváděč. Horní patro má jeden (společný?) proudový chránič, dolní patro má 2 - asi jeden pro koupelnu a druhý pro garáž a "venek" . V domě je pár týdnů instalovaná FVE, zapojeno na spodní jednotku, kde je mj. i vývod k bazénu.
Trochu zmatený popis, co se stalo :
Jedno stropní světlo v přízemí (LED stropnice) začalo zběsile blikat. Majitel ho chtěl vlastnoručně vyměnit, tedy šel a vypnul obvyklý jistič, ovšem okruh byl nadále pod napětím (dušuje se, že dříve tento jistič byl pro světlo) a on se nechtěl v tom rýpat jenom s vypnutým vypínačem. Tedy shodil "hlavní" jistič v tomto rozvaděči (B20)). Okamžitě se rozpípal alarm (obvyklý jev), ale spadl i proudový chránič v patře nahoře. Světlo vyměnil, jistič nahodil a vyskočil mu jistič + proudový chránič pro bazén. Znovu to pozapínal, měnič pro FVE signalizoval poruchu. Přijeli "hoši co to instalovali", rozebrali jističový rozvaděč a podle všeho měřili i odpor uzemnění. Odjeli s tím, že vše je v pořádku. Den poté zjištěno - nejde čerpadlo bazénu, mražák, ovládání brány a alarm jede z aku. Tyto spotřebiče jsou ZA jističem, který majitel vypnul při výměně světla. Jednoznačně to vypadá na solidní přepětí.
Otázka zní - je možné při správné instalaci vypnutím jednoho - dvou jističů způsobit takové škody??
Co se vůbec mohlo dít? Silné podezření je na zfušované připojení měniče FVE a zakrytí stop při servisním zásahu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 08 2022, 14:33 Předmět:
Taky se přikláním k přerušenému N vodiči.
Proto to odskákalo více 1-fázových spotřebičů.
Blbý je, že už tam "ti kluci od FVE" přijeli, pokud tam udělali nějakou botu, tak ji možná napravili a nic už se asi nezjistí... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 08 2022, 15:19 Předmět:
Ono je to celé dost divné. Podle fotek tam nikde není žádný 3f chránič. A dost zvláštní je, že při vypnutí jističe v rozvaděči dole vyskočil i chránič v patře, kde je na 100% pouze jednofázový rozvod a přívod je před hlavním jističem v rozváděči dole. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 29, 2022 Příspěvky: 29 Bydliště: Zlín-východ
Zaslal: po srpen 08 2022, 15:38 Předmět:
Záleží na provedeni měníče u FVE . Typy co nemají transformátor a izolovaný výstup dokáží nadělat pěkný chaos . Na výstupu měniče bývají dva polomůstky v protifázi.
Takže například když je uzemněný minus DC vnitřní sběrnice na PE přes panely, tak je na N i L 120V AC v protifázi.
Jestli to má měření a regulaci přetoků do sítě někde mezi elektroměrem a jištěním, tak bych se nedivil. Stačí nějaký nedobrý spoj po trase k měniči a může to dělat velké problémy.
Ten měnič by měl být /imho/ připojen zvlášním kabelem a jištěním do rozvodnice mezi elektroměr a další rozvody a nemělo by na tento přivod být zapojeno nic jiného.
Zaslal: út srpen 09 2022, 12:50 Předmět:
Tak podle všeho byl měnič FVE zapojený podivně, nejspíš na vývod, původně určený pro 3f zásuvku - tedy za 2 jističi. Majitel bude muset povolat někoho, kdo zadokumentuje celé zapojení a bude snad jasno. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
