Sháním trafoplechy EI26
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 18:20    Předmět: Sháním trafoplechy EI26 Citovat
Zdravím ,mám zájem o sadu trafoplechů nebo celé trafo na rozebrání. Je to rozměr EI26. Nově značeno EI78 a potřebuji stah alespoň 40mm. Plechy tloušťky 0,35. Tloušťky 0,5 nechci. EI26 je jenom o kousek větší než EI25, které se používalo asi jako náhrada EI26, tedy v pozdější výrobě (osmdesátá léta) se EI26 již nevyskytovalo, nebo o tom nevím. O EI25 zájem nemám, pouze EI26. Určitě možné převzetí na burze v Holicích. Díky
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 8:59    Předmět: Citovat
Přijeď si vybrat Very Happy
Mám trochu mezery ve vzdělání... Kde najdu přesné rozměry těch plechů EI26 ?
Nějaká trafa tu mám nevyužitá, Pokud by některé bylo to správné, nějak se domluvíme
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 9:05    Předmět: Citovat
https://www.ermeg.cz/nabizime/transformatorove-a-motorove-plechy/trafoplechy-pro-jadra-ei/
Pokud se nepletu, existují velmi podobné plechy EI76,2/4H a "EI78" neděrované - to používali tuším maďaři a možná i CCCP.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 11:51    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
...Mám trochu mezery ve vzdělání... Kde najdu přesné rozměry těch plechů EI26 ?
Plechy EI byly navržený jako "bezodpadovej tvar" - dvojice plechů E přiložená "prstama" k sobě nechává jako "odpad" přesně dva plechy tvaru I. Takže z toho vychází, že při starším označení číslem je označená šířka středního sloupku, postranní mají polovičku, mezery mezi středním a krajníma sloupkama taky polovičku. Delší strany mají dýlku 3-násobku šířky středního sloupku, šířka "spojek" je stejná jako šířka plechu I, kterej má na šířku polovinu středního sloupku a na dýlku 3-násobek šířky středního sloupku. Proto je plech EI78 jinak úplně stejnej jako EI26 - jen je to jiný označení (78 = 3 x 26).
