Provedení trafa 230/115V
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 18:35    Předmět: Provedení trafa 230/115V Citovat
Mám tady toroid tráfko určený pro obě síťový napětí. Vždy jsem dvounapěťový tráfka viděl jako dvě stejný cívky, tedy 4 vývody, přepínačem se zařadí na 230V obě do série a na 115V obě paralelně.
Tohle trafo má ale na primáru 6 vývodů. Jedno vinutí (1-2) má (měřeno BM509) 3,1R a 320mH, druhý (3-4) má 3,15R a 310mH. K tomu druhýmu je přifařenej další vývod (4-5), odpor 0,28R a indukčnost pár uH. Vývod (6) má proti všemu ostatnímu nekonečno. Doufám, že BM509 neměří indukčnosti blbě, nemám to čím zkontrolovat.
Moje úvaha je, vývod 6 je asi stínění primár-sekundár, ale mate mě jak je to na toroidu řešený, nějaká izolovaná měděná páska aby nevznikl závitovej zkrat?
Vývod 5 je nejspíš od tepelný pojistky na přívodu fáze a až za ním se řadí přepínačem cívky (1-2) a (3-4) sériově nebo paralelně. Ten odpor tepelný pojistky mě ale přijde dost velkej.
Rozdíly v odporu cívek jsou asi daný dýlkou dvou vinutí na sobě, vyšší vinutí je delší drát.
Pokud by měly mít obě cívky primáru stejnej počet závitů, může být takovej rozdíl indukčnosti? Možná jenom blbej dotaz, při sériovým zapojení to ničemu nebude vadit. Od škol jsem tohle nikdy nemusel řešit a tak se mi vše kolem špulí nějak vykouřilo z hlavy. Embarassed
Díky!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Neměř indukčnosti, to je vzhledem k nelinearitě železa dost matoucí. Pusď do nějakého vinutí bezpečné malé napětí (třeba 8V ze "zvonkového" trafa a změř napětí na obou vinutích. Třeba tam, co tipuješ tepelnou pojistku, bude pár voltů.
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 19:17    Předmět: Citovat
Keď ho pripojíš na 230V cez 40W žiarovku, tak sa nič nestane, aj keby si pripojil 6V sekundár.
S poistkou je problém. To je jak Schrodingerová mačka.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 11:20    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Co má tepelná pojistka v trafu společnýho s kvantovou mechanikou? Rolling Eyes
Trafo jsem zapojil cívky do série v pořadí vývodů aby byla největší indukčnost. Naprázdno žere 8W a na tý domělý tepelný pojistce je cca 0,15V AC, nejspíš to je nějaký "kapacitní" napětí, z kterýho multimetr s velkým vstupním odporem trochu blbne.
Na sekundáru je 24,5V a při zatížení šoupákem do 10A se téměř nehne, takže trafo je celkem tvrdý a tak to zapojení primáru bude správně. Po 15 minutách 10A je trafo lehce vlažný, asi bude naprosto OK.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 15:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No že nevieš s absolútnou určitosťou povedať, či to je poistka, alebo nie, kým ju neodmeraš. A až keď ju odmeriaš, tak môžeš s istotou skonštatovať, že to bola, alebo nebola poistka, podľa toho, či zhorí poistka, alebo trafo. Wink
