Rez na boileru
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 18:52    Předmět: Rez na boileru Citovat
Zdravím,
nevíte proč je na mém boileru zespoda rez. Boiler je z roku 2017 a už rezaví.
Je v suterénním bytě po rekonstrukci. V technické místnosti, která se moc nevětrá. Divím se, že to zespoda nemá na té kovové nádobě žádnou izolaci.
Může to mít vliv, že nějaký rozdíl teplot způsobí rosení? Nebo, že by to někde teklo?
 Velikost:  92.62 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  54.22 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  71.34 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Asi kondenzát. Máš v tej cimře velkou vlhkost. Budeš muset častěji větrat
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 21:10    Předmět: Citovat
Ano, rozdíl teplot. Do spodní části zásobníku se doplňuje voda s velmi nízkou teplotou. A jak píše Arbat vlhkost kondenzuje v této části. Rosný bod. Smile
standus
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 6:44    Předmět: Citovat
OK, udelam vetraci mrizky ve dverich. Pomuze kdyz tam dolu v tom bojleru nacpu jeste navic nejakou izolacni vatu?
miran50
Založen: Jan 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 9:04    Předmět: Citovat
Po jednom roce provozu rez v tomto místě na jedné nádrži a následně i prokapávání vody, vyřešilo se v záruce výměnou těsnění.
Zkontrolujte si při nahřívání (natlakování) bojleru zda voda přes těsnění neprosakuje.
standus
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 12:12    Předmět: Citovat
To by bylo divne, kdyby obe nadrze mely spatne tesneni. Spis se priklanim k te vzdusne vlhkosti a roseni.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 15:48    Předmět: Citovat
Môžeš to overiť tak, že ak sa to rosí len za studena a pri prehriatí po dlhšej dobe bez odberu vody je tam sucho, tak je to tým kondenzovaním.
Neizoluj to nasiakavým materiálom.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Zastříkej to expanzmím PU-čkem. Ale je otázka, jestli ti neodkápne dřív, než vypění a ztuhne. Při opravě ho vylámeš.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 19:20    Předmět: Citovat
Každý vlasně popisuje stejný děj.
"Vzduch dokáže pojmout jen omezené množství vodní páry. Toto množství výrazně závisí na teplotě. Čím je tedy vzduch teplejší, tím více vodní páry v sobě „udrží“. Pokud vzduch ochladíme, přebytečná voda se z něj sráží (kondenzuje) ve formě kapaliny"
To známe ze zkušenosti, že když vytáhneme vychlazenou láhev z ledničky, tak se na povrchu orosí. Zrovna tak funguje rosa v přírodě, což je vychlazená voda ze vzduchu.
Voda z podzemních rozvodů má teplotu i pod 10 stupňů, takže se orosí vše, co ji obsahuje, tedy neizolovaná část boileru i veškeré neizolované potrubí.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 7:39    Předmět: Citovat
Jestli je platná záruka , kontaktovat výrobce o radu . Jestli ne , nejvyšší čas vše demontovat , opucovat , těsnění a šrouby vyměnit . Natřít , opatřit protikorozním nástřikem . Na té měděné trubce je názorně vidět , že je zde voda často . Pokud uzavřeš prostor , tím více bude vlhkost uzavřena a koroze pojede . Zamysli se nad přemístěním nádrže . Zde pracuje komínový efekt se všemi jeho negativy .
