Zaslal: út srpen 09 2022, 18:52 Předmět: Rez na boileru
Zdravím,
nevíte proč je na mém boileru zespoda rez. Boiler je z roku 2017 a už rezaví.
Je v suterénním bytě po rekonstrukci. V technické místnosti, která se moc nevětrá. Divím se, že to zespoda nemá na té kovové nádobě žádnou izolaci.
Může to mít vliv, že nějaký rozdíl teplot způsobí rosení? Nebo, že by to někde teklo?
Po jednom roce provozu rez v tomto místě na jedné nádrži a následně i prokapávání vody, vyřešilo se v záruce výměnou těsnění.
Zkontrolujte si při nahřívání (natlakování) bojleru zda voda přes těsnění neprosakuje.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st srpen 10 2022, 15:48 Předmět:
Môžeš to overiť tak, že ak sa to rosí len za studena a pri prehriatí po dlhšej dobe bez odberu vody je tam sucho, tak je to tým kondenzovaním.
Neizoluj to nasiakavým materiálom.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st srpen 10 2022, 19:20 Předmět:
Každý vlasně popisuje stejný děj.
"Vzduch dokáže pojmout jen omezené množství vodní páry. Toto množství výrazně závisí na teplotě. Čím je tedy vzduch teplejší, tím více vodní páry v sobě „udrží“. Pokud vzduch ochladíme, přebytečná voda se z něj sráží (kondenzuje) ve formě kapaliny"
To známe ze zkušenosti, že když vytáhneme vychlazenou láhev z ledničky, tak se na povrchu orosí. Zrovna tak funguje rosa v přírodě, což je vychlazená voda ze vzduchu.
Voda z podzemních rozvodů má teplotu i pod 10 stupňů, takže se orosí vše, co ji obsahuje, tedy neizolovaná část boileru i veškeré neizolované potrubí.
Zaslal: čt srpen 11 2022, 7:39 Předmět:
Jestli je platná záruka , kontaktovat výrobce o radu . Jestli ne , nejvyšší čas vše demontovat , opucovat , těsnění a šrouby vyměnit . Natřít , opatřit protikorozním nástřikem . Na té měděné trubce je názorně vidět , že je zde voda často . Pokud uzavřeš prostor , tím více bude vlhkost uzavřena a koroze pojede . Zamysli se nad přemístěním nádrže . Zde pracuje komínový efekt se všemi jeho negativy .
