El. schéma sporáku Gorenje K 778W
scol
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 15:56    Předmět: El. schéma sporáku Gorenje K 778W Citovat
Během 6 let už po 2. měním přepínač multifunkční trouby.
Rád bych to přebastlil pomocí relé, ale potřeboval bych schéma el. zapojení. Nemá někdo prosím? Nebo nevíte kde sehnat?
Díky za každou radu.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Jestli je ten přepínač vyhřátý a má pouze nalisované propojky, tak tam vznikají přechoďáky a jdou do háje. Nové přepínače chodí již s propájenými propojkami a už se nevyhřívají. Zkus to ještě jednou vyměnit. Schéma bych měl mít někde v práci,jestli na tom schématu budeš trvat, hoď sem ART.Nr a já se ti kouknu.
