GSM repeater
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 10:04    Předmět: GSM repeater Citovat
Zdávím Vás dámy a pánové. V lokalitě kousek od Rousinova-cca 20km od Brna je problém s hlasovou komunikací u všech třech operátorů. Dva z operátoru jsou na pomoc hluší, třetímu jsem už nevolal. Koupit něco z číny smrdí mastným flastrem. A narazil jsem na Zesilovač GSM signálu AT-600 900 MHz GSM Repeater a u toho Opakovače GSM signálu lze v ČR provozovat podle všeobecného oprávnění č. VO-R/24/11.2008-16 k provozování za řízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov.
A teď bude to vůbec použitelné pro daný účel?
Jak zjistím že daný operátor, tedy všichni tři používají 900MHz jako hovorové pásmo.
Bude to fungovat ?
Jde jen o hlasové služby. Děkuji
https://www.eshop-yachtmeni.cz/zesilovac-gsm-signalu-at-600-900-mhz-gsm-repeater/
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 10:11    Předmět: Citovat
tady se chlubí řešením tvých problémů . . .
zkus jim zavolat a uvidíš, jestli nekecají . . .
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 10:20    Předmět: Citovat
Určitě by to šlo řešit pomocí VoWiFi, pokud je k dispozici kvalitní připojení do NETu. Nebo i VoLTE může vyhovět, ale u toho záleží na protistraně a u obou na typu telefonu.
 Velikost:  31.1 kB
 Zobrazeno:  101 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 10:45    Předmět: Citovat
Bacha na to, ony tyhle sluzby nejsou vzdy u operatoru podporovany,navic nevime zda v lokalite nejake LTE je...
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Oficiální nasazení opakovačů chce taky své:
https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/zesilovac-opakovac-mobilni-signal-ruseni-ctu.A220629_154655_mob_tech_LHR
Někdy má 800 MHz LTE lepší dosah jak 900 MHz GSM.
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 13:39    Předmět: Citovat
Vzhledem k mizernému 📶 tam jdou naprd i data, než se načte seznam tak je lepší si jit koupit do trafiky 📰. Je to chata a v patře je LTE modem který dodá data. Ale je v patře a snad je u vnitř přístroje i lepší anténa- placka od Huawei než v malém mobilu. Pokud se sedí v chatě tak wifi nějak dolů dojde ale venku před chatou je to už horší. VoWIFI nemá každý mobil. Přehození na 3G se signál trochu zlepší, podle stavu na displeji ale jak se z chaty odjede tak se to musí přepnout zpět, trochu opruz při častých cestách do civilizace a zpět. A stačí ba chatě popojít kousek dál a ani 3g nestačí. Proto by opakovač mohl pomoci.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 14:47    Předmět: Citovat
3G jako poslední vypnul TM na podzim 2021 a VF s O2 už snad na jaře téhož roku.
Těžko radit, když máš LTE modemem dobře pokryté akorát patro. Jedině spustit kabel dolů a tam přidat WiFi AP, aby pokrylo i prostor před chatou a vybrat telefon podle VoWiFi.
Někde jsem zachytil, že by některý operátor mohl poskytovat LTE i s WiFi voláním, ale stopro to není.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:15    Předmět: Citovat
Viz.: t=99924
Co takhle zkusit pasivní opakovač ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:38    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Normálně mám modem ke kabelofce v jedný místnosti, k němu půl metru daleko jeden wi-fi router a druhej skoro ten samej a s vlastním napájením napojenej LAN kabelem 8m dlouhým v předsíni u stropu. Takže kus LAN káblu, nějakej router nakonfigurovanej jako wifi-AP - a šoupnout ho do přízemí chajdy.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Takhle by to šlo, protože důležité je mít data všude, kde se přes den vyskytuji. Dnes nemusím volat jen přes GSM, tohle dokáže nahradit spousta aplikací jako Viber, Wahtsapp apod. Nebo přinejhorším VoIP s tím, že na telefonu budu mít číslo "pevné linky".
A kdybych potřeboval v takové končině GSM hovory, tak bych si koupil stolní GSM telefon, který má pendrek s konektorem a místo něj by se dala napojit směrová GSM anténa. Samozřejmě s dočasným přesměrováním svého čísla na číslo ve stolním telefonu, když se budu v takové končině vyskytovat.
např. https://www.aligator.cz/produkty/aligator-t100/115/
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 19:40    Předmět: Citovat
S instalací opakovače má dodnes problém Pepa Salora na chalupě, řešili jsme to tady na fóru i v SZ. Chalupa s plechovou střechou, v údolí s hanebným pokrytím od kteréhokoli operátora.
První problém nastal se souhlasem všech tří operátorů - všichni chtěli napřed vidět souhlas těch dalších dvou, což se jaksi vylučuje. Ten souhlas nezískal.
Proto po dodavatelské firmě chtěl, aby mu s instalací zařízení dodali souhlas všech tří operátorů a doklad o homologaci, bez toho že zařízení nekoupí, dostal velmi arogantní odpověď:
Dobrý den,
Zařízení Vám nainstalujeme a problém nebude. Jeho provoz bude bez ohlášení a legální.
Z komunikace mi připadá, že jste konkurence, která ještě na know-how nepřišla a snaží se k němu levně dostat.
S referencemi na konkrétní osoby si děláte legraci? Zkuste se zeptat přátel z odborných kruhů na GDPR a další ochranu spotřebitele.
Víceméně Vás v tento okamžik beru jako začínající konkurenci sbírající data nebo jako trolla (berte ve slušnosti).
Na bezpředmětné emaily od Vás již nebudeme reagovat.
Děkuji...
Když tak trvají na tom GéPRDu, nebudu firmu uvádět, ale jestli to tu čtou, určitě se v tom poznají.
Nevím, jakým způsobem po nich Pepa ta zákonem požadovaná potvrzení chtěl, a to je chtěl opakovaně, třeba se nějak blbě vyjádřil a nepochopili, co že to chce, odpovědi na tuto otázku se totiž pokaždé vyhnuli. Určitě po nich taky chtěl reference na někoho, kdo v soukromém objektu od nich repeater má.
Ale zákon o požadavcích na výrobky jasně předepisuje, co je výrobce i dovozce povinen dodat s výrobkem za podklady a potvrzení, a nezapomíná ani na poznámku, že na vybraná zařízení se mohou vztahovat další požadavky stanovené příslušným závazným předpisem. A komunikační technika mezi ně patří.
Čili takové doklady legalizující provoz repeateru na konkrétním místě by měl slušný a zodpovědný dodavatel zajistit automaticky, když už se ohání ochranou zákazníka, jinak bude hrozit postih právě jen zákazníkovi. Totiž pak ČTÚ nebude zajímat, že dodavatel něco prodal, a tvrdil, že je to legální.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 20:06    Předmět: Citovat
Jenomže Jardo, pokud dodavatel tvrdí, že jeho zařízení zákonu odpovídá a ty jako zákazník nemáš jinou možnost ověření, musíš se spolehnout tzv. "in bona fide" neboli "V DOBRÉ VÍŘE" na to, co ten dodavatel tvrdí. A v případě postihu k tomu musí přihlížet jak ten sankcionující úřad, tak případně soud, ke kterýmu se to v případě kterej líčíš nejspíš stejně dostane. Protože já třeba bych se na tvrzení dodavatele spolehnul - a proti postihu ČTÚ bych obratem podával vylučovací žalobu. Ať si to před soudem vyříká ten dodavatel s ČTÚ přímo.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 20:36    Předmět: Citovat
Zákon činí odpovědným provozovatele. A ten, co nedoloží písemně, nesplnil.
Co mi není jasné - kdo vlastně provozuje síť na kanálech GSM-R, které používají dráhy? Jestli je v blízkosti železniční trať, asi by neměl chybět souhlas i od tohoto poskytovatele.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 11:55    Předmět: Citovat
Podle mě snahu o legálnost instalace příliš hrotíte. Ze zde napsaného plyne, že legální způsob ani není možný. Jestliže se dodrží instalační zásady a nedojde k rozkmitání soustavy, tak co hrozí v údolí s mizerným pokrytím všech operátorů? Nehrozí nic. Jejich antény jsou daleko a útlum signálu značný - proto se taky nemůžete dovolat.
GSM repeater už dneska nestačí. Chytré telefony upředňostňují LTE, jakmile zachytí jeho náznak a signál 2G ignorují. Musí se to přenastavovat ručně v mobilu a pak to zase přepnout zpět, což je otrava. Byli zákazníci, co měli léta GSM repeater a volali. S rozvojem chytrých a chytřejších telefonů si začali stěžovat, že se nedovolají.
Měl by to být repeater pro několik pásem. Což je dražší.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Jde taky o to, co je tam za lidi. Klidně to někdo otočí tak, že "kvůli němu" tam nejde chytit signál nebo alespoň místy jeho zbytky. A dokazuj pak že ne...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
