Zaslal: so srpen 13 2022, 18:29 Předmět: DeLonghi ESAM 4200 sada těsnění do pístu spařovače
Zdravím ve spolek. U tohohle kávovaru začal protíkat spařovač. Už když jsem jej předtím čistil, když byl ucpaný, všiml jsem si prasklýho o-kroužku, co byl na části spojené se žlutým vnějším dílem. Objednal jsem nový píst, ale ten byl úplně jiný, i přes to, že byl prezentován jako díl do mýho kávovaru. Tak jsem z něj vykuchal 2 okroužky, který pasovaly do spodní části přívodní trubičky, která zapadá do žlutýho průhlednýho dílu a oba okroužky, co jsou na výstupu ze žluté části a zapadají do bílé části z přívodem. Závada byla opravena, ale zajímalo by mě, zda jdou ty gumový kroužky koupit samostatně - A taky by mě zajímalo, jak dlouho takováhle oprava vydrží?
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so srpen 13 2022, 19:10 Předmět:
Koukni na AME, já tam též už něco koupil a budu tam i na ten spařováč. Když to před časem měl rozhozený tak guma OK, asi už odpracovala, tak budu měnit.
Píst spařovače se skládá z horní bílé části, kde je přívodní hadička z čerpadla a z boku nějaká jiná bílá a z druhý strany černá - oboje je pod plechem. Spodní část je ze žlutýho průhlednýho plastu. Uvnitř něj jsou dvě masívní pružiny. Ve spod z venku je síto a těsnění a to celý se zasouvá do spařovače, co jezdí nahoru a dolů po lomené dráze.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so srpen 13 2022, 21:36 Předmět:
Jestli myslíš ty dva kroužky, co jsou na tom bílém plastu v pístu (je mezi něma v tom plastu díra, co se ráda ucpává vodním kamenem), tak by měly mít objednací číslo 533213 (pokud si dobře pamatuju) a sehnat se v době, kdy jsem se tím živil (3-4 roky zpátky) běžně daly.
Jo, myslím ty dva. A pak ještě ty dva nestejně velký, co jsou na trubičce jdoucí ze spodní části toho dílu ze žlutýho průhlednýho plastu. Trubička je z toho samýho materiálu. Škoda, že nikde na netu nejde najít nákres pístu spařovače v rozebraným stavu (exploded wiev)
