Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 14 2022, 23:14 Předmět: Ecoplanet WZSD05-24W/LED
"Ekologicka" "ceska" LED lampa - pouzivana v kupelni, takze ziadne celodenne svietenie. Samozrejme po zaruke prestala fungovat - svieti ako svetluska. Je tam 24 ks LED (so sosovkami ako v podsvieteni televizorov).
Jedna LED je vadna, takze sa to moze "ekologicky" vyhodit... Teda ja ju skratujem a pripadne znizim prud. Len co potom s tym? Takyto smejd si nikam montovat nebudem.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1019 Bydliště: BB SK
Zaslal: po srpen 15 2022, 6:35 Předmět:
a on ti tú lampu tam niekto namontoval bez tvojho vedomia alebo nasilu, dokonca proti tvojej vôli? Pokiaľ to ľudia budú kupovať, tak to výrobcovia budú vyrábať, to je tá neviditeľná ruka trhu.
Zaslal: po srpen 15 2022, 7:30 Předmět:
Nebolo to z mojho bytu. Mam vsade svietidla s vymenitelnym svetelnym zdrojom. Ludia to pochopia ale az potom, co namiesto vymeny ziarovky za 5 minut zhanaju tyzden cele svietidlo a elektrikara.
Zaslal: po srpen 15 2022, 9:56 Předmět:
ľudi to nepochopia nikdy. Aspoň niektorí. Je to superkrásne LED svetlo, to mi bude sused závidieť, čo z toho že po dvoch rokoch končí v lepšom prípade v recyklingu, na nejakú ekológiu defekuje pes ... A tak si tu žijeme. Najlepší sú takí, čo si okolo LED zrkadla postavia kúpelňu alebo okolo spotrebiča naprojektujú a postavia kuchynskú linku a potom majú hlavu v smútku, pretože už také spotrebiče nezoženú
Zaslal: po srpen 15 2022, 21:01 Předmět:
Vadnu LED (2835 3V) som odstranil a nahradil skratom, funguje to. Plosak ma zospodu hlinik, zvrchu su velke plochy medi, ale zjavne to nestaci.
LED driver je neizolovany, s IO BP2867F. Prud nastavuju odpory R1+R2 (paralelne), kazdy s hodnotou 1R30. V datasheete nie je nic o nastavovani prudu... Pridal som do serie s jednym z nich 1R a prud klesol na 0,22A (z 0,28A).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 15 2022, 22:17 Předmět:
V tom čínským datasheetu je pin 7 popsán jako CS -Current sense.
A v něm je nějaký rezistor.
A jeho hodnota by měla určit max. proud, který bude téct přes LED.
Ovšem kvalita toho DS je opravdu "slušná" (větší houno by do datasheetu napsala asi jen nějaká zpravodajská služba...).
Viz tady. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 15 2022, 22:27 Předmět:
No a když změníš hodnotu rezistoru na pinu CS, co se děje?
Ono je trochu zavádějící to, že píšeš v předchozím příspěvku o R1 a R2.
Který je který?
Nebo jako na pinu CS je paralelní dvojice R1 a R2?
Hele, fotka ani obkreslené schema od tebe zatím nebylo... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 15 2022, 22:50 Předmět:
Ne že bych se chtěl zastávat nějakého šmejdu (klidně z ČR ), ale když už tomu dáš tu péči při hledání vady, nestálo by to za výměnu všech LED?
Podobné LEDky jsou kolem 5 Kč za kus, třeba na TME. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
