Prenos údaju o hmotnosti.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 13:12    Předmět: Citovat
Bavime se o tom co vyfotil.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Řešil jsem trochu jiný problém, a to je tvarová stálost. Pokud je možné kalibrovat po každém vážení tak to není problém, ale jinak to po určité době dost utíká.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Načo prevodník, veď arduino má prevodník. Stačí zosilňovač.
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Od kdy ma arduino sigma delta AD prevodnik?
Uvedom si, ze typicky signal z loadcell ma rozkmit treba jen 10-20mV na cely rozsah. Muzes tam dat nejake kvalitni OZ (snimac je odporovy mustek) ale nechapu proc by to nekdo delal, kdyz to vyjde mnohem draz a navic jako bonus dostanes vystup zmrseny tim integrovanym 10bitovym AD prevodnikem arduina ze ktereho je v realu pouzitelnych tak nejvyssich 7-8 bitu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 17:14    Předmět: Citovat
Chalani dík, aj tebe EKKARE ale stále tu nevidím odpoveď na otázku čo z toho lezie ako sa tie 0 a 1 menia v závislosti na zaťažení. Keď to ekkare vidíš v tom datashete tak nemôžeš mi to sem prekopírovať? Ja to tam nevidím. asi sa zle pozerám.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Viz příloha.
 Velikost:  125.51 kB
 Zobrazeno:  45 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 17:41    Předmět: Citovat
Čo to tam je? nerozumiem tomu. vysvetlí niekto?
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Prostě sériový přenos dat (postupně 24 bitů) na DOUT synchronní s hodinami na PD_SCK.
 Velikost:  149.18 kB
 Zobrazeno:  25 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 17:56    Předmět: Citovat
Nejako lepšie mi to nevieš vysvetlit?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 18:01    Předmět: Citovat
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf
V závislosti na analogovém vstupu je na výstupu 3-bytové slovo 800000 - 7FFFFF /HEX/. (100000000000000000000000 - 011111111111111111111111 /bin/)
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 18:14    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
https://www.mathsisfun.com/binary-decimal-hexadecimal-converter.html
Tady si tukej na tlacitko + u radku decimal a uvidis co z toho leze kdyz se ti o neco zvysi hmotnost = zvysi se cislo. Lezou z toho postupne jednicky a nuly zprava doleva tak jak je vidis v radku binary. Vzestupnou hranou hodin se posunes na dalsi bit, na sestupne hrane hodin ho ctes.
Nechces nam sdelit na co to vlastne potrebujes? Rekl bych ze neumis vubec programovat a to je potom pro tebe tohle uplne k nicemu. Bez znalosti programovani s daty co z toho lezou vubec nic nejde udelat ani je jakkoliv vyuzit.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 18:58    Předmět: Citovat
obavam sa ze tu chyba uplny zaklad , takze by som si pozrel konvertovanie desiatkovej sustavy na dvojkovu....
takze skusim amatersky vysvetlit (prosim, cisla su vymyslene, nechytat za slovo)
nezatazeny senzor, AD prevodnik nameria dajme tomu 100mV. Procesor sa "opyta" AD prevodnika "koľko si nameral?" a AD prevodnik posle "000001100100" - to je sto v dvojkovej sustave
zatazis senzor, AD prevodnik nameria 1500mV. Procesor sa opyta a AD prevodnik posle "010111011100" - to je 1500 v dvojkovej sustave
ako casto sa procesor pyta, je dane programom a ako casto dokaze AD prevodnik odpovedat zas vlastnostami AD prevodnika...
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 19:17    Předmět: Citovat
Zde ale není komunikace na vyžádání, alebrž HX711 data neustále "sype" na výstup...
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Nic nesype, je to SPI sbernice, master (arduino) posila hodiny a slave (HX711) na vzestupne hrane hodin vraci data.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Pro inspiraci na měření výstupního napětí z tenzometrů s HX711 využívám PC dva články mám na webu. Výpočet napětí načteného dle zátěže tenzometru s HX711 a přepočet na váhu používám kanál A jeho rozlišení se zadává do HX711.
www.mojeelektronika.mzf.cz
Strana 2 z 5
