LED podsvit TV Samsung UE42F5000
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 15:42    Předmět: LED podsvit TV Samsung UE42F5000 Citovat
Nazdar majstri,
na TV bolo (je) vadne podsvietenie. Konkretne dva pasy po 2ks LED diod. Tie som vymenil. Na jednom pase bola vadna aj jedna SMD dioda s kodom 4E. Do serie s nou je este rovnaka dioda co sa tyka puzdra s kodom 2F.
Skusal som merat na prechod spominane diody aj na dalsich LED pasoch. Diodovym testom na multimetri sa vsetky tieto diody javia ako prerusene. Nanameriam prechody.
Jedna sa vobec o diody? Resp. o ake diody sa podla uvedenych kodov jedna?
Dakujem.
 Velikost:  135.95 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Naposledy upravil cabernet dne út srpen 16 2022, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 21:14    Předmět: Citovat
transily?
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 22:32    Předmět: Citovat
Zrejme 12V a 24V zenerova dióda alebo transil v sérii, teda 36V. Pôvodne asi na ochranu keď sa preruší nejaká LED, aby napätie pre celý pás neprekročilo 36V a nehrozilo horenie LEDky, ktovie. Akurát že pri poruche sa neskratujú ako sklenené zenerky, ale prepália, takže zámer nespĺňajú. Iba ak by boli plánované ako jednorazové, teda svojim skratom a následným prerušením spôsobia skok v odbere, na čo ochrana zareaguje a vypne podsvietenie. Videl som pásy ktoré ich už nemali osadené, možno tu ešte nejaký mám.
