Prenos údaju o hmotnosti.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:10    Předmět: Citovat
Aha. Takže DOUT signal vypada tak ako signal hodin?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Jsou tam jen jednicky a nuly, podle tobo jaky ma bit ktery zrovna ctes stav. Pokud by to menilo polaritu, musel by byt prubeh nakresleny pod tou vodorovnou carou, jako kdyz mas treba zobrazenou sinusovku. V digitalni technice se ale nic takoveho nedeje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Jasně, jen ne tak pravidelný střídání 1 a 0.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:19    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ctes az pri sestupne hrane hodin, kdy uz je stoprocentne jiste ze je na vystupu platny stav bitu.
To nemusí byť vždy celkom správne. Dôležitý je čas T2, ten treba dodržať a čítať až po ňom. Pokiaľ by totiž boli hodiny tak rýchle (alebo nesymetrické) že tá druhá hrana príde ešte v čase T2, tak je to čo? Predsa zle. Takže ono je jedno či čítam dáta pri hodinách 1 alebo až 0. Jediné čo musím dodržať je čas T2, teda čas, až po ktorom môžem načítať dáta.
A preto je to tam aj tak znázornené tým otočením, lebo v tom čase sa signál mení z 0 na 1 alebo z 1 na 0 (alebo ostáva aký bol, ale to už neznázornili), a teda pokus o jeho čítanie by dával nezmyselnú hodnotu.
Samozrejme pokiaľ sú hodiny presné a vyhovujú aj času T2, je to tak čítať jednoduchšie, netreba riešiť čas T2, riešia ho hodiny.
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 10:24    Předmět: Citovat
Jj, je to tak, uz jsem to doplnil. Ten obrazek s casem T2 tu puvodne nebyl. Tady je typicky prubeh toho jak to na sbernici v realu vypada zachyceny logickym analyzatorem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 17:02    Předmět: Citovat
Dakujem chlapi. Musim to odskusat.
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Obetuj 150 kacek a kup si pro zacatek logicky analyzator jako treba tento a pak se ti pri zkouseni hned spousta veci vyjasni.
Bez toho se stejne dal moc nehnes.
https://www.aliexpress.com/item/1005003812410259.html
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Jo super dik tak to neni problem. Ja som chcel kupovať sigmu od asixu
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 19:38    Předmět: Citovat
To neni spatny LA, ale ma strasne malo analyzatoru sbernic (jen UART, SPI, I2C, 1-Wire USB). Srovnej treba s podporou zeroplus LA co mam ja.
https://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer_en/products.php?pdn=10&pdnex=list
A nema trigger na zaklade analyzy protokolu, coz muze byt taky obcas k nasrani.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 21:35    Předmět: Citovat
Čo ked ja toomu prd rozumiem. Od axisu mam programator tak preto ma napadol od nich aj analizator.
Strana 5 z 5
