Sputnik 1
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 15:08    Předmět: Sputnik 1 Citovat
Ahoj,
trochu jsem se hrabal v historii závodu o vesmír.
Sputnik 1, první umělá družice země. Měla dva vysílače o výkonu 1W na frekvencích kolem 20ti a 40ti MHz. To pípání zná snad každý.
Zajímalo by mě, jakou modulací sputnik vysílal? Podle toho výkonu bych předpokládal, že to bylo CW. A taky, někde se píše, že jen pípal, jinde že mezerami mezi pípáním vysílal údaje o teplotě a tlaku, nevíte jak to skutečně bylo?
 Soubor:  Sputnik.gif
 Velikost:  97.83 kB
 Staženo:  171 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Vysílaný signál byl modulován frekvencí cca. 1 kHz s délkou impulzu 0,3 s a stejně dlouhou pauzou. Oba vysílače se během vysílání impulzu a mezery střídaly. Vysílač o výkonu 1 W bylo možné poměrně snadno zachytit a monitorovat běžnými radiopřijímači s příslušným frekvenčním pásmem.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Nedávno byl na ČT několikadílný seriál, jmenovalo se to Závody v dobývání vesmíru (nebo tak nějak). Ukazovali tam, že rusové do té družice původně chtěli zabudovat měření teploty, tlaku apod. Ale protože to bylo velké a poruchové tak poslali jenom družici s "pípákem".
Nevím jak to bylo ve skutečnosti, tohle bylo v televizi. Laughing
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Jo, tak na to jsem se díval, byl to hezký seriál. Z recese jsem postavil vysílač, který pípá jak sputnik, akorát je polovodičový. Dva klopáky a krystalový oscilátor. Jednoduchý a funguje to Cool
Radix
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Tak si ještě z recese postav Sputnik2 a raketu a vynes ho na oběžnou dráhu.
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Laughing Už pracuju na R-7 Razz
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 23:11    Předmět: Citovat
Kdes splašil RD-107 a RD-108? CCCP rakeťáci pořádali výprodej?
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 13:53    Předmět: Citovat
Absolutně sem jim je obšlehl Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Tak to jseš stejnej pajcovač jako oni - taky včetně vtřikovačů obšlehli technologii německé V2 = A4, jen V.Gluška napadlo místo poměrně nestabilní kombinace LO2 + 96%ní C2H5OH použít LO2 + kerosen. Kromě stability hoření tím získal i nějakou tu N.s na specifickém impulsu a když navíc upravil expanzní poměr trysky, dostal něco, co lítá do kosmu s přibližně 98% spolehlivostí bez výrazných konstrukčních nebo materiálových obměn ještě 50 let po svém 1. startu... V tomto ohledu klobouk dolů před sovětskou technikou - sice je natolik primitivní, že k její opravě stačí kladivo, kleště a šroubovák, ale když už chodí, je k nezastavení... A když posbírám všechno, co o sovětské elektronice a hlavně té amatérské vím, můžu tvrdit, že Rusové byli a jsou nejlepší bastlíři na světě - s tak primitivní technikou všeobecně dosáhnout takových výsledků... Uznávají to i američtí filmaři - viz scéna z filmu ARMAGEDON - ruský kosmonaut "opraví" americký letový počítač preventivně-diagnostickým úderem (Killroy - Laughing Laughing Laughing ) za hlasitého ryku "amerikánskyje tranzístory, savjétskyje tranzístory - vsjo éto Tchajwan..."
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Rusové sou pořádní bastlíři a pořád budou. S tou elektronikou je to pravda no, ale hodně toho nedotáhli do konce. Nemají tak chlastat Laughing
Jinak rakety Sojuz co dneska lítají do kosmu sou skoro stejný už 50 let Smile, jak píšeš...
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Rusové sou pořádní bastlíři a pořád budou....Jinak rakety Sojuz co dneska lítají do kosmu sou skoro stejný už 50 let Smile, jak píšeš...
To, co je stejný cca 50 let, je právě jen ten spodek - nádrže a motory 1. a 2. stupně, zbytek se postupně vyvíjí a obměňuje. Dnešní 3. stupeň Sojuzu-TM je jinačí, než byl u Sojuzu-T i předchozího původního Sojuzu z let 1965-66. Jen ten spodek je Koroljovova "semjorka" (R-7) - a nemysli si, že na jejím základě jsou postavené jen rakety pro pilotovaný program. Jen tak od boku: Sputnik, Luna, Veněra, Mars, Molnija, Zond, Meteor, Raduga, Gorizont, velká část "série" Kosmos, některé Interkosmosy, samozřejmě celá pilotovaná část sovětského/ruského kosmického programu v pořadí Vostok/Voschod/Sojuz (všechny verze) + nákladní nepilotované Progress... Některé starty byly i ve 4stupňové verzi - hlavně pro lety k planetám. Na mnoho jmen jsem určitě zapomněl, jenom co jsem se dočetl, od roku 1957 (1. start koncem srpna coby mezikontinentální nosič potenciálních jaderných a termojaderných hlavic) jich úspěšně odstartovalo ve všech možných modifikacích na 1000 exemplářů!!!!
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Je to tak.
Je zajímavý že americký rakety už nějak moc nelítají, čim to asi je? Laughing
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 17:42    Předmět: Citovat
asi tim ze je nema nekdo vylepsit. Hezkej clanek o tom souboji byl 21.stoleti.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Slysel jsem, ze v dobe studene valky nabidli Amici Rusakum spojeni sil v kosmickem prumyslu. Amici meli dodavat elektroniku a Rusaci zbytek, nevim jestli se o tom verejne vi nebo mluvi.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:49    Předmět: Citovat
To nebylo v době studené války - tenkrát si ještě šli po krku. Tahle nabídka padla až za Míši Gorbačova, po podpisu SALTu a podobných kvaziodzbrojovacích smluv. Myslím, že to bylo cca v polovině 90. let, kdy se to začalo (jak jinak než veeeelmi pomalu) realizovat. To už zase byl Gorby u ledu, ale americký aerokosmický průmysl zavětřil levnou vývojovou práci a solidní spolehlivost produktů Made in CCCP/Rossija, takže v Aerojetu, u Rockwellů a v dalších koncernech se začaly zkoušet ruské raketové motory, které v 70. a 80. letech minulého století navrhly a někdy i prototypově vyrobili u Gluška nebo u Kuzněcova pro tehdy plánovaný rozvoj kosmických letů. Další vlaštovičkou bylo třeba osazení 2 draků Tu-144 americkými motory od G&E a testování vzniklého hybridu jako létající zkušebny pro další vývoj amerických dopravních supersoniků...
Faktem zůstává, že kdyby nebylo dolarů z amerických projektů na "spolupráci" (viděno zvenčí spíš almužen za dumpingově koupenou technologii, na kterou US kongres neuvolnil peníze, ale dezinformacemi oblbnuté politbyro její vývoj zaplatilo v položce nákladů na vojenskou obranu socialismu) a za "turistické" kosmické lety, asi by v okolí Tjuratamu nebo Plessecka rezivělo daleko víc železa, než ho tam rezaví dnes.
