Opět a zase DVD SENCOR
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:19    Předmět: Opět a zase DVD SENCOR Citovat
Sešly se mi tady dva úplně stejný kusy se stejnou závadu kterou jsem ještě nedělal. A sice byly vadný elyty ve zdrojích-výměna, napětí sedí, DVD rozsvítí jen modrou LED a to je vše. Vůbec nereaguje na žádné tlačítko, nejde zapnout, mám podezření že nesprávným napětím utpěl SW nebo PC. Nevyřešil někdo podobný problém? Jedná se typ SDV-5504
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Takovejch se mi tu sešlo na 12Ks a všechny měly stejně odpálenej zdroj. Všechny jsem vrátil zpět.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Ale zdroj mi už jede a dává všechna napětí tak jak jsou posaný u "kšandy", modrá led svítí ale DVD nereaguje, je to důsledek předchozí závady zdroje? Možná tomu ublížily nefiltrovaný špice v 5V větvi protože tam elyty nejvíc odcházejí.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Nehreje sa tam niektory IO? Stava sa to.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Hlavní-největší čtvercový PC se hřeje ale ten se hřál vždycky. Jestli myslíš servo tak to je v klidu. Jinak jsem jich taky uďál už spousty ale tohle se mi stalo prvně a hned dva kusy se stejnou závadou.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Pokial sa to nehreje tak, ze sa po chvili na tom neda udrzat ruka, tak to bude asi ok.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 8:31    Předmět: Citovat
Zkus ještě reset. U 7102 se myslím držely tlačítka FF a REW a pak zapnout, či tak nějak..
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Přesně stejnou závadu u SENCORa jsem potkal taky, jestli to byl stejný typ už si přesně nepamatuju. Ale šel zpátky, byl asi půl roku starý - po zapojení do sítě naběhl do Stand-by a víc už s ním nehnula ani svěcená voda. Další osud přehrávače je mi neznám...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Ahoj ! Nevíte někdo na jaký výkon je zenerka 3.9V ve zdroji označená jako D 15 ? Mohlo by stačit 1.3 W ? Jinak mám u toho stejnou závadu jakou popisuje mi-ro. A funguje ten popisovaný reset ? Díky Kaca
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 21:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:00    Předmět: Citovat
No to je potom na infarkt, už jsem se s něčím podobným také setkal. Po pracné a zdlouhavé opravě a rekonstrukci mechaniky i zdroje na starším videu jsem při vložení zkušební kazety zjistil, že videobuben je po smrti. Nový měl stát téměř 2000,-... Gunsrifling
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:37    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Teraz ti asi nepomôžem, ale mne sa tiež stalo niečo podobné. Po oprave zdroja premeraní i osc. všetko v poriadku. Náhodou som mal jeden zdroj funkčný, tak som ho vymenil a všetko sa rozbehlo. Bolo to zaujímavé, tak som ich porovnával - meral nezistil som rozdiel, ale s jedným to šlo a s druhým nie. Musel som to odovzdať inak by som to možno skúšal do dneška.
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 6:17    Předmět: Citovat
Včera jsem rozchodil tohohle Sencora a to tak že jsem dal nový C11. Měl taky tuhle závadu. St.-by a dál ani ťuk.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 7:19    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Opravy zdrojů jsou klasika, jenže mě se ty SENCORY nerozjely ani po výměně všech elytů ve zdroji a napětí "sedí" na desetinu voltu. Teď raď
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 11:35    Předmět: Citovat
No mám tady ještě jeden ale do toho potřebuju zenerky. Na pozici D 15 by asi měla bý 3.9V a na pozici D 14 asi 3.3V ale nevím to jistě. Už nemám kde to zjistit určitě. Ale myslím že to tam tak bylo. Jestli se mýlím tak mě někdo prosím opravte. Tuším že by mohly být na 1.3W. No až je seženu, jdu do něj, ale jsem z venkova tak že asi až příští týden.
Strana 1 z 5
