Akým sposobom sa dá zapojit tento solárný systém ohrevu vody
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 8:03    Předmět: Akým sposobom sa dá zapojit tento solárný systém ohrevu vody Citovat
Potrebujem schemu zapojenia do vodovod obvodu na chalupe sezonne tohoto ohrevu zariadenia.Nenasiel som nic take.Niekde som pocul, zejeto ako splachovac zachodu samospadom.Nemam cas to hladal cely den .dik
Idem urobit vodovodne trubky na druhy dres kuchynskej linky ,tak hladam moznosti ako to urobit tak, aby som mohol potom nane napojit rozne systemy ohrevu teplej vody.
Co aj tento el.ohrievac vody je spolahlivy,alebo aky tam doporucite namontovat dobry,dik
Uz potrebujem do kuchyni len toto urobit.takze to suri.
Bateria na dres je taka, ako na obr.pre el.ohrievace!Takze iny,stary prietokovy sys.el ohrievaca nemozem pouzit.
 Velikost:  230.68 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  258.72 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  232.67 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 9:48    Předmět: Citovat
Nějak nerozumím, co to vlastně chceš.
Elektřinu ten kolektor nepotřebuje, prostě ohřívá vodu.
To si představuješ tak, že na střeše budeš předehřívat vodu pro elektrický boiler (ať už v baterii nebo pod ní) ?
Pak musíš dát pozor, abys v tom elektrickém boileru nezničil mechanický termostat horkou vodou z kolektoru - elektrický ohřev ti samozřejmě vypne, ale sluníčko vypnout neumí a opírá se o dávno rozpojený kontakt...
Jestli totiž chceš tu teplou vodu z kolektoru bez dodatečného přihřívání elektrikou (nebo třeba i s přihřevem, kdyby to nestačilo), musíš ji nechat obíhat a ohřívat tím nějaký rozumný objem vody v akumulačním zásobníku, který bude co nejblíž místu spotřeby, abys neztrácel teplotu dlouhým transportem nebo nuceným oběhem.
Ale možná ani jedna z odpovědí není správně, třeba si to představuješ ještě jinak.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 10:48    Předmět: Citovat
1. Obrázek je zřejmě solární ohřev vody pomocí trubkových solárních kolektorů s tepelnou trubicí. Takže to nepotřebuje elektriku, ale na zimu, nebo při odstavení to chce odvodnit. Maximální teplota je zřejmě výsledkem max výkonu kolektorů, množství vody v zásobníku, kvalitou tepelné izolace a doby svitu slunce. Asi to bude mít jen nějaký pojistný ventil.
2. Průtokáč ve formě vodovodní baterie je totální zhovadilost, která nebude dlouho fungovat, páč se to brzo zakamenuje. Je to moc malý.
3. Je ti jasný, že pokud dáš tohle do skříňky, o to míň tam budeš mít místa? A pocítej i z budoucí opravou, výměnou.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Potrebujem zistit, ci ten solar ohrev funguje ako splachovac WC ,tzn.ze sa voda pod tlakom do neho vypne pod tlakom ako v splachovaci WC co som pocul.Ludia to maju na domoch nie dole na pozemku asi preto. Elektrinu samoze nepo,viem.Zatial potrebujem iba pripravit rozvody,privody aby som nemusel neskor vela dorabat!
Tie el.ohriecace potrebujem neaky poradit co kupit docasne.napojenie nepo poradit!Z solar ohr.budem neskor brat vodu pre umyvanie riadu a kupelnu pokial je na samospad.Tie co su pod tlakom v celom systeme vypadaju inac,napajane su na zasobnik pre cely dom ako bezny bojler.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt srpen 18 2022, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Artaban ano ma to ten ventyl a na zimu to zrejme bude treba vypustit.Lemze este nikto neodpovedal ci to funguje ako WC splachovac,podla toho budem musiet pod dresom robit rozvody vody a dat tolko ventilov kolko bude treba hned.Vsetko mat uz hotove na viac variankov.Ten el. pritokac budem m usiet urobit hned,lebo zatial nato mam many.V kuchyni uz mam druhy dres ktory je mozne na el.prietokac aj na napr.kurenie pecou ci bojlerom.
Ako je to mozne, ze nieco napisem a nieco ine (nezmysly) su po odoslani?
napr.toto :ohrievac je svařovany....
Co aj tento el.ohřívač vody je svařovaný,nebo jaky tam doporucite namontovat dobry,
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt srpen 18 2022, 11:22, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Solár je tlakový, tedy úplně jako běžný bojler, stačí číst: https://www.mall.cz/solarni-ohrev/vobmat-solarni-ohrev-vody-allinone-100004442139?gclid=Cj0KCQjwxveXBhDDARIsAI0Q0x25ZoXWmI07zCuE-RkgbNSmOrk7y-dlKBq-k1_85yThT65t_70NXuMaAqPtEALw_wcB
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 11:09    Předmět: Citovat
Zaky, tento tvoj odkaz neni na ten typ co sa pytam ,ten co stoji akolo 300- 500e .Dam obr ak sa podari
Kukni toto boli prve solar.ohr. za 300€!!Ma tam aj malu nadrzku nad tov velkov valcovov nad trubicami!!Tam je asi ten plavak co vodu zastavuje.
 Velikost:  277.67 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt srpen 18 2022, 11:34, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Tak tady máš tu stopadesátku, co máš na obrázku v prvním příspěvku: https://www.mall.cz/solarni-ohrev/vobmat-solarni-ohrev-vody-allinone-100004442025
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 11:30    Předmět: Citovat
Zaky obr.som dal aky som nasiel.V tom mas pravdu ze je tlakovy na obrazkoch.Suded co to ma je v nemocnici, tak to neviem zistit viac.Ale myslim ze on to hovoril pred rokmi ze to je ako splachovac.To boli prve systemy asi len , a urcite tieto tlakove maju svoje vyhody,ze voda ide po celom dome horuca ako z bojlera.Toto samospadom by tieklo tiez vsade ,ale ako by to bolo v sprche,....
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 18:36    Předmět: Citovat
Nechcu kecat - podle mě je to jen "blbá nádrž", kde jsou vyústěný tepelný trubice těch solárních trubic. Nádrž je stavěná na nějaký tlak vody, takže pokud vydrží tlak z řádu, bude to připomínat bojler. Pokud se Ti tam podaří naroubovat plovákový ventil a zavzdušňovací trubku, můžeš z toho mít klidně i samospádovou nádrž, kterou jde napustit a vyprázdnit. Budeš muset najít návod a technické parametry.
Tiktaku, kdybys nebyl línej a přečetl jsi si ten popis, tak tam píšou o tlakovým systému - takže solární bojler. V těch trubicích voda není - ty kolektory mají v sobě tepelnou trubici s médiem. Popisovat princip se mi nechce. Viz solární vakuové trubicové kolektory.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 19:54    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ano a o to právě jde.
https://www.vobmat.cz/solarni-ohrev-vody-all-in-one-100l
kód:
Vakuové trubice Heat-Pipe se používají k přenosu tepla z kolektoru do zásobníku. V trubicích není voda ani žádná jiná tekutina, takže jsou jednoduché na výměnu. V případě poškození trubice celý systém stále funguje, pouze se adekvátně sniží jeho výkonnost.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 20:53    Předmět: Citovat
tak som nasiel konecne ten co ma sused a nefunguje ako pisete ze je tlakovy do sytemu ako bojler!Tento je na samospad co tam pisu,podla mna je to slaby tlak na hornom podlazi,ked ho maju ked ho maju ludia na plochej streche .Ale ako to funguje tam neni.neverim ze to niekto tu dobre nepozna.
tu to pisu:Solárny kolektor musí byť umiestnený o 4,5 – 5 metrov vyššie ako je miesto použitia, aby sa zabezpečil dostatočný tlak vody. V prípade menšieho rozdielu úrovní sa použitie tohto kolektora neodporúča, pretože užívateľská skúsenosť užívateľa nebude adekvátna. Tlak vody bude príliš nízky. V takom prípade odporúčame pre takúto domácnosť tlakový solárny kolektor.
 Velikost:  212.89 kB
 Zobrazeno:  55 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Vodu -rozvod pod dresom idem urobit takto ako na obr.
 Velikost:  193.69 kB
 Zobrazeno:  69 krát
