Je to slepene takze neda.
Nejlip se to povede poklepem kladivkem na spoj. Nekdy to jde lip, jindy hur. Jak to bude v tvem pripade ti nikdo dopredu nepovi.
Úhlopříčně uchyť do svěráku, pomalu utahuj a poklepávej spoj, pukne to jak oříšek. Po opravě zalepit vteřiňákem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt srpen 18 2022, 18:17 Předmět:
Některý se rozebírají dobrovolně i bez svěráku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 18 2022, 18:21 Předmět:
Někdy se to dá naříznout pilkou v rohu a zkusit zapáčit. Pokud je tišťák na těsno, moc se mu ten svěrák nelíbí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt srpen 18 2022, 18:22 Předmět:
Do toho spoje v rohu dej ostří nože a poklep kladívkem, až se to prořeže. Opakuj i ve zbylých rozích a pak už to jde samo. Po opravě slep bodově vteřiňákem.
Co to je za adapter, že je opravuješ? když jsem zkoušel takový podobný rozebrat, nejlepší způsob je ten popsaný vejš - a opatrně drtit. Spoj povolí i bez poklepávání. Nebo rozříznout a opravený zdroj zabudovat do jiné krabičky - prefabrikát skříňky adapteru jde koupit. A ten je na šroubky
Jak píše Jezevec, dělám to stejně a funguje to. Pak to slepím sekunďákem v několika místech,sevřu ve svěráku až to zaschne a nikdo nepozná, že jsem v tom byl. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 18 2022, 22:37 Předmět:
Po spáře spoje klepu kladívkem, spoj popraská, adaptér rozloupneš, opravíš a pak zalepíš, nebude na něm poznat nic. Jakékoli řezání či páčení je silně destruktivní, někdy to ale třeba nevadí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32204 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 19 2022, 5:58 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ano, ale len ak vyrobca pouzil "vhodne" lepidlo. Niekedy je spoj pruzny a nepraska vobec alebo praskne plast vedla.
A lepim to sekundovym lepidlom po celom obvode - aby sa to nerozletelo pri pade na zem.
Kupodivu nejobvyklejší metodou spojování těchhle skořepinkovejch futrálků není lepidlo, ale vysokofrekvenční = ultrazvukovej tlakovej svár, kdy dojde k lokálnímu ohřevu, natavení a slepení obou polovin futrálu vinou odrazovejch a přechodovejch ztrát energie ultrazvukovejch vln na rozhraní plast-vzduch. Záleží na tlaku mezi kusama a době působení ultrazvuku i na jeho okamžitým příkonu na jednotku plochy dotyku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
