solar regulator porucha
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 15:42    Předmět: solar regulator porucha Citovat
Po zakúpení fungoval asi tri týždne. Zhorel v ňom rezistor. Z opravy sa vrátil s troma rezistormi. Tentokrát vydržal takmer rok. Čo to je za blbosť? Ako to intelgentne vyriešiť? Napájanie je z 8 panelov v sérií, záťaž je bojlér. Viete mi s tým pomôcť? Po poslednej jazde na elektro kolobežke nie som veľmi v stave sa v tom vrtať.
 Velikost:  21.32 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  79.84 kB
 Zobrazeno:  233 krát
 Velikost:  174.39 kB
 Zobrazeno:  286 krát
 Velikost:  135.96 kB
 Zobrazeno:  218 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 16:22    Předmět: Citovat
Reklamovat znovu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 16:46    Předmět: Citovat
A čo tam potom bude 10 rezistorov? A zese čakať dva tri roky, kým že sa to pokazí? Ja to potrebujem vyriešiť technicky, nie právne papierovo.
Predpokladám, že je to štandardná skladačka. Niekto by snáď k tomu mohol mať schému, že čo je to za rezistor a potom by sa snáď dalo prísť na to prečo to horí a kde urobili súdruhovia chybu. A čím ten rezistor nahradiť, aby to viac nehorelo.
Naposledy upravil samec dne čt srpen 18 2022, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 16:52    Předmět: Citovat
Slušný uhel Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 17:06    Předmět: Citovat
To je BEL koukni na jeho stránky. Má tam i schéma. On tam srazí napětí pro cpu a když jdeš hodně vysoko napětím na panelech tak to hoří.
Internet - metla lidstva
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
Schema
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Do zapojení bych zasáhl, odstranil lineární stabilizátor a srážecí odpory a přidal malý spínaný zdroj, pomůže to proudově i driverům IGBT budou míň hřát.
Jednoduše přidej dvě nabíječky na telefon v sérii vstupem i výstupem,
odstraň srážecí odpory před driverama a taky srážecí tranzistor a připoj nabíječky na vstup stabilizátoru a na drivery.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 19:20    Předmět: Citovat
Regulátor nepotřebuje ke své funkci žádný další zdroj, takže bylo nutné vyřešit napájení procesoru. Vzhledem k vysokému vstupnímu napětí a ceně jsem zavrhl spínaný zdroj a použil lineální stabilizátor. Aby jeho tepelná ztráta byla přijatelná, musel jsem snížit odebíraný proud na co nejnižší úroveň. Pomohlo zpomalení taktu procesoru na 1 MHz, snížení napájecího napětí na 3,3 V a použití supersvítivých LED, napájených velmi malým proudem. Celková spotřeba tak klesla pod 10 mA.
Stabilizátor je dvoustupňový, první stabilizuje napětí pro napájení budičů ve střídači na asi 17 V. Je použit klasický stabilizátorem s NPN tranzistorem (T1), ovšem s vysokým dovoleným napětím UCE. Napětí báze T1 určuje Zenerova dioda D2, napájená přes rezistory R1 a R2. Rezistory jsou dva, aby se na nich rozložilo napětí i ztrátový výkon. V sérii s kolektorem T1 je rezistor R4, který omezí proud (sebedestrukcí) v případě, že by došlo k průrazu T1. K tomu by pomohla Zenerova dioda D3, která je zapojena na vstupu druhého stabilizátoru IO1. Ten vyrábí napětí 3,3 V pro napájení mikroprocesoru. Kondenzátory C11 až C14 filtrují vstupní a výstupní napětí stabilizátoru.
Podľa schémy ide o R4. Ak dobre rátam, tak 1200Ω*10mA²=120mW. Tu sú po servisnom zásahu rezistory tri a k nim pribastlený chladič, ktorý v pôvodnom zapojení nie je. Asi je niekde niečo veľmi zle.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 19:43    Předmět: Citovat
Pripoj lab. zdroj na T1, zvysuj napatie na 17-18V a sleduj odber.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Pokud to není v záruce tak změřit hodnotu odporů a nahradit je s HODNĚ delšími vývody a případně na nožky rezistorů dát chladicí měděné plošky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 7:24    Předmět: Citovat
To samec, vysvětli mi tvůj výpočet zatížitelnosti R4 v daném zapojení. Platilo by, pokud by panel dával 30V.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 7:28    Předmět: Citovat
Změř proud přes R4 a napětí na D2, D3. Jejich prohozením by se spotřeba stabecu dramaticky zvýšila a R4 odešel.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 8:04    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
no nějak jsi v tom výpočtu zapomněl na napájení budičů. Přes R4 se napájí procesor i budiče
Olchor
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 10:49    Předmět: Citovat
Já chápu text tak, že celkový odběr ze zdroje je do 10mA.
IR2108 mají klid odběr 1mA a budicí frekvence je malá, ta to moc nezvýší. Ale i kdyby to bylo v součtu 20mA, R4 by hřát neměl. Někde je tam krpa, patrně podstatně zvýšený odběr. Je potřeba měřit.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 12:08    Předmět: Citovat
Večer, najneskôr zajtra to skúsim premerať. Zatiaľ som skontroloval hodnoty rezistorov pohľadom a multimerom a zdajú sa byť správne. D2 a D3 sú osadene tak, že označenie nie je vidieť. To ma napadlo ako prvé, že by mohli byť prehodenné alebo sa nejak prekrývať na hranici tolerancie. Len pri 20V na zenerke by už asi aj zenerka viditeľne hriala. Rovnako 3,3V stabilizátor by musel hriať, ak by to šlo cez neho. Čo ak by sa prerazil gate na koncovom tranzistore? Fungoval by ďalej ako bipolár? Mohla by spätná kapacita koncových tranzistorov za určitých podmienok rozkmitať budič?
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
