Ahoj,
potřeboval bych vědět, jaké prouudové zatížení snese kabel (dvoulinka) V03VH-H (výrobce Kablo Vrchlabí).
Mají na svých stránkách datasheet, ale v něm není o max. proudovém zatížení ani zmínka.
Zkoušel jsem tam včera volat, po několika přepojeních mi řekli číslo, na které jsem se měl dnes obrátit, aby mi kompetentní člověk řekl potřebné údaje - ale nikdo to tam nebere
Tak pokud by někdo měl podrobnější datasheet, nebo by věděl, jaké hodnoty proudu jsou pro různé průřezy, byl bych vděčný.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 19 2022, 11:52 Předmět:
Nemám žádný, potřebuji objednat do práce.
Má to být na testovací přípravky a různé udělátory, takže bez uložení (jen tak to bude někde plandat).
Potřebuji zjistit, kolik se přes to dá tahat, abych podle max. hodnot objednal příslušný průřez.
Tabulky s obecnými vodiči znám, ale reálně ty hodnoty bývají u různých výrobců různé (podle typu a materiálu izolace, podle provedení vlastní licny apod.).
U kabelů, které běžně používáme, bývá hodnota max. proudu uvedena.
Myslel jsem, že výrobce jako Kablo bude mít vlastní tabulku pro konkrétní kabel, ale asi ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 667 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá srpen 19 2022, 15:02 Předmět:
EDIT /píšem o lankových vodičoch, H05V-K/H07V2-K atď./
Môžem poradiť zo skúsenosti, pri dĺžkach do približne 40 cm sa cez prierez 1,0 mm² dá ťahať 10A, pri priereze 1,5 mm² aj 15A.
U dlhších vodičov (cez približne 1 m) pri priereze 2,5 mm² možno brať 15A.
