Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 16 2022, 16:56 Předmět:
Laparoskopicky po vylomení "zubu", který už je na fotce vylomený. Pak je třeba binolupou nahlédnout do hloubky, jak je pojistka orientovaná, ostrým háčkem oříznout její obal - bývá strčena v textilní bužírce, nějak to dostat ven bez utržení vývodu vinutí a dát tam jinou na stejnou teplotu.
Pokud se to nepovede, dá se uvažovat o rozborce, rozmotání atd., ale může být krytování i plechy svařené.
Nicméně z těch pseudofotek mám taky pocit, že už se v tom někdo rýpal. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 19 2022, 14:18 Předmět:
V nouzi nejvyšší a v podobných situacích piny nezkratuju ale napájím na ně tepelnou pojistku kterou pak přilepím na vinutí. V tom případě by se dalo uvažovat i o nižší rozpojovací teplotě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá srpen 19 2022, 18:40 Předmět:
vaclavpe napsal(a):
Sendyx, díky za rady, tu tepelnou pojistu jsem přemostil
Nikdy jsem neradil tepelku přemosťovat !!! Vždy se musí nahradit nějakou vhodnou, která se uméstí na místo té původní. V těchto trafech je to jediné, co při přehřátí dokáže zabránit, aby se neprotavil sekundár do primáru. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
