solar regulator porucha
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 14:07    Předmět: Citovat
Šel bych od jednoduššího ke složitějšímu. Taky může být v kopru T1, i bez něj by to fungovalo, ale R4 žhavil. Změř úbytek na R4, T1, D2,3.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 18:04    Předmět: Citovat
Nestane se z něho bipolár, šlehne se to celý a z kolektoru projde +400V do driverů a odprásknou se a pokud nejsou napájený ( i dole ) přes oddělovací diodu, tak se šlehne i procesor, protože to projde po napájení.
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 8:51    Předmět: Citovat
1) Podívej se nejdřív kolik ti dávají panely napětí naprázdno. Tam není radno jít přes 400V.
2) Ta konstrukce je jinak docela děs a běs.
- toleranční pole zenerek D2 a D3 se překrývají. Když se blbě sejdou kusy tak D3 zbytečně topí a přetěžuje T1 a R4. Pokud to snesou tranzistory, tak by D3 měla být na 22V nebo by stačilo do série s ní přidat diodu 1N4007, ta přidá cca 0,5V a bude to v pohodě.
- hodnota R4 je nesmysl. Na ztopení výkonu je lepší tranzistor T1 na velkém chladiči - R4 má smysl pouze jako pojistka. Navíc pokud tam někdo dal uhlíkový odpor, tak ten nemusí vydržet napěťově a postupně zdegraduje. Stačí tam vrazit 100R 1W na 500V.
- paraleně k D2 by měl být kondík 47u/50V.
- 78L33 není zrovna šťastná volba - bere si až 6mA pro vlastní spotřebu. Tím zbytečně zatěžuje T1. Navíc by měl mít na vstupu keramiku 100n/50V.
-vyloženě obrazek_cenzura je zapojení varistoru R35 na výstupu - varistor postupně degraduje a zvyšuje se mu klidový proud a tím se začně zahřívat a po nějaké době vyhoří. Dále hodnota odporu R31 je příliš malá. Špičky z nabíjení a vybíjení C18 pak zbytečně zatěžují tranzistory. R31 by měl být někde mezi 10 a 220ohmy. Navíc by měly být zapojeny co nejblíže výstupní svorce, protože špičky vznikají na připojené indukčnosti zátěže a takhle to tranzistory moc neochrání.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Mám tu 42V z adaptéru od nejakej tlačiarne. Ak je R4 1k2, tečie ním 11,8mA, na T1 je na kolektoe 28V, na báze 5,1V, na emitore 4,48V. Cez D3 tečie pochopiteľne 0mA. Ak dám R4 100Ω, prúd ním je stále 11,8mA, na kolektore T1 je 40,8V, na báze je 5,1V, na emitore je 4,5V. Na D3 je tuším BLK 55C 20, na D2 je C18PH. Confused
Olchor
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 16:04    Předmět: Citovat
Při 40V poteče na D2 a do báze T1 jen cca 0,2mA, to při horší β trandu nemusí stačit k vybuzení.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 7:03    Předmět: Citovat
Áno, aj mne to tak vyšlo, že zosilnenie 35 je málo. Zenerky som premeral a sú v poriadku 18 a 20V. Po pripojení na solár 200V R4 hmeď dymí. Bez preškrabania spojov asi nezistím, v ktorej vetve je zvýšený odber. Štve ma, že stále nemám doma regulovateľný zdroj do 1kV ac/dc max. 100W, ako som to tu už riešil v inej téme a ktosi sa pýtal, že načo mi to bude.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 7:17    Předmět: Citovat
Stačil by zdroj 17V s nastavenou proudovou ochranou 30 - 100mA, připojit na D3 a změřit, kolik to žere. Jestli víc jak 30 mA, odpojit výstup stab. 3,3V, tím zjistíš, jestli to teče do logiky, nebo do budičů.
Zdroj 42V na vstupu raději nechat, ať jsou budiče pod napětím.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 8:12    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Staci ti bezny zdroj do 30V, ktore sa predavaju vsade.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 10:16    Předmět: Citovat
Lenže to by som musel ešte ošaliť procesor, lebo si meria napätie na kondenzátoroch zo solárov a pod asi 60V nerobí. Taktiež závada na výkonových tranzistoroch alebo budičoch sa pri desatinovom napätí nemusí prejaviť.
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 15:13    Předmět: Citovat
Zdravím, dával jsem náhradou IGW40N65H5FKSA1. Vadný igbt měl mezi G a S výrazně menší odpor. Martin
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 21:39    Předmět: Citovat
Na termo-kamere svieti budič IO4 (cez 40°C). Odpor G-S na tranzistoroch T5 a T6 s odpojenými rezistormi R28 a R30 meraný bežným multimetrom je ∞. Budič IO4 s odpojenými R28 a R30 na termokamere stále svieti.
Je za IR2108 nejaká náhrada?
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 8:00    Předmět: Citovat
Proč cheš hledat náhradu ? 2108
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 8:36    Předmět: Citovat
Aby som snáď mohol hneď niečo kúpiť v druhom najväčšom meste na Slovensku a nemusel dva týždne čakať a potom ešte niekde naháňať kuriera.
http://taelektro.sk/eshop/287-drivery
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 8:39    Předmět: Citovat
Zdravím, koupil jsem ji v Bel za podobnou cenu
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 9:03    Předmět: Citovat
Co máš s honěním kurýra ? vždyť ti to dá do schránky ....
Strana 2 z 5
