Využití koaxiálního kabelu
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 21:43    Předmět: Využití koaxiálního kabelu Citovat
Ahoj chlapi,
když jsem před cca 14 lety stavěl, tak jsem k 60m vzdálené brance natáhl koaxiální + TCEPKPFLE kabel a chtěl jsem je použít k videotelefonu.
Z různých důvodů jsem to pak nerealizoval a teď uvažuji, zda tam ten koax má nějaké využití. Ten telekomunikační prý se dá bez problému použít.
Mám ho zrušit nebo je ještě použitelný na nějakou aplikaci?
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 22:04    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
. . . a překáží ti tam ?
časem třeba nějaké použití pro něj určitě najdeš.
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Přes koax se dá táhnout nějaká ampéra při 24 VDC, která by ti mohla chybět třeba pro napájení nějakého rozežranějšího zařízení, kde by to ten hodněžilový kabel už nedával...
marat
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 5:38    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
marat napsal(a):
Právě že překáží. Je vytáhnutej do sloupku a nevejde se pod videozvonek. Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Pročištěno od OT.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Občas tahám a zapojuju videotelefony. Všecko to dnes chodí po datové sběrnici a většinou se to dělá čtyřdrátově (napájení plus data) - stačí i dvoupárový telefoňák. Koax bych klidně ušmiknul.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 20:49    Předmět: Citovat
Ale s koaxom mozes pouzit retro videovratnik s CRT obrazovkou Very Happy
marat
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 8:38    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Právě. Sad Mám vybraný EMOS a tomu bohatě stačí ten TCEPKPFLE. Kdyby se ten koax dal aspoň využít k napájení, má slušný průřez.
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 9:51    Předmět: Citovat
Prostě budeš mít v zemi jeden plonkovej koax, no. Furt lepší, než kdyby ti šel pod zahradou VN kabel jako mýmu šéfovi.
Kdyby byl v chráničce, možná by se zadařilo ho rozhejbat, a časem za něj zkusit protáhnout do baráku třeba optiku.
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 16:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Už před 14 lety byly "ohnutý obrazovky" co jsem bral od Kelcomu Hradec Králové spojený s kamerou po SYKFY, možnost koaxu tam už vůbec nebyla.
