Orava 445planar -
platon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:19    Předmět: Orava 445planar - Citovat
Zdraviem všechny,
chci se zeptat u oravy mi z čistého obrazu po cca 30sek.začne obraz zrnit a pak zase naskočí a tak to dělá pořád dokola....nevíte co s tím??? Díky
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 21:16    Předmět: Citovat
To zrnenie je sposobene slabnutim signalu, alebo skor nejake rusenie?
platon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 13:55    Předmět: Citovat
Ne ,žádné rušení není.signál je vpořádku -po chvilce to vypadne a tak se to pořád opakuje Surprised
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 14:31    Předmět: Citovat
Blbne ti asi AVC skontroluj trimer pre nastavenie AVC či nevynecháva. Number one
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Ak ti signal vypadne celokom, je mozne ze sa to rozladuje. Skontroluj ladiace napatie alebo aj volic ci nema zvod v ladeni.
platon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Jak se to zahřeje,tak se oběví po chvilce pruhy mírně uhlopříčné obraz je rozmazaný kmitá a pak to zase ustane obraz barvu má..
jareček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Já bych pokud můžu vložil taky problém s touto TV .Abych nezakládal nové vlákno...U této TV mi jde zvuk stále na max,před tím než k tomu došlo to občas nebylo řeči vůbec rozumět..jako by to bylo přemodulované.Nereaguje to na DO ani v TV stále je to na max Díky ..
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 20:59    Předmět: Citovat
jareček napsal(a):
Pokud se nepletu, tak u teto TV se regulace provadi napetim na konc.stupni zvuk.zesilovace TDA1013B. zkontroluj napeti zda se meni na pinu (cislo si najdi ve schematu, nepamatuji si to) toho TDA. Pokud ne, je tam tranzistor a integracni RC clanek, takze zkontrolovat, zmerit, ev. vymenit. Pak uz jen procesor. Jednou v zivote jsem ho menil, ale to bylo po bource. TV to tenkrat prezila, jedine nesel regulovat zvuk , bylo v haji to TDA a procesor.
jareček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Ano ,potvrzuji že bylo špatné TDAčko díky za rady.. vše je OK
jareček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Ještě jednu věc bych se chtěl zeptat....Mohu použít VN trafo z typu -TESLA 4458A do TYPU -OTF 4445A u té 4458 je to trafíčko 2079
RadekB
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Mam za to, ze jediny rozdil byl v tom, ze ta jedna mela TXT a ta druha ne, ale nejsem si ted jisty. Snad se ozve jeste nekdo jiny.
jareček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:09    Předmět: Citovat
teletext mají obé,a trafo je u té OTF větší o moc
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 7:37    Předmět: Citovat
jareček napsal(a):
V Planaroch sa pouzivali obrazovky minimalne od styroch vyrobcov a k nim isli prislusne-rozne VN trafa. Takze okrem typu TV z ktoreho to chces zobrat je nemenej dolezite vediet aj typ obrazovky, ktory tam povodne bol.Ked pohladas na tomto fore, dozvies as aj detialy, asi je zbytocne tu informaciu duplikovat.
