TESLA Color 416 a digitálny sat. prijímač
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 7:53    Předmět: Citovat
Přece do série se vstupem, stejně jako ten zvuk. Přestřihni drát, který vede videosignál od konektoru k modulu, a mezi ty konce, co ti vznikly, dej do obrazové cesty ten trimr. Běžec k satelitu, jeden konec dráhy k modulu, druhý konec nezapojíš, nebo ho můžeš spojit s běžcem, to už je celkem jedno. Někdy to pomůže a třeba nebudeš osciloskop ani potřebovat.
Do zvukové cesty ti vedou signály dva, které pak spojuješ do jednoho. Tam ty dráty přestřihni ještě před tím spojením a mezi ty volné konce dej po jednom odporu 1k.
Mimochodem: ty fotky úplně stačily, už z nich už bylo jasné, že to videjko ani jinak vypadat nemohlo. Ale třeba jednou pomůže ještě někomu jinému.
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Diky za vysvetleni.
Mam ale mensi pochybosti o tych hodnotach trimru, nebo odporu. Momentalne mam pouziti 2 x 47 Ohm odporu na audio. Ty mas navrh na 1000 Ohmu.
Co se tyce video kablu, tam nemam pouzit zadnej odpor, pokousim se koupit 1000 Ohm trimr. Myslis ze to pomuze?
 Soubor:  propojeni.JPG
 Velikost:  26.96 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Máš asi tak 50/50 šanci, že to pomůže. Nemusí tam být trimr, dej tam třeba odpor 220-470 ohmů, co to udělá. Možná bude stačit i menší, přece jen výstup s vnitřní impedancí 75 ohmů tam pracuje do zatěžovací impedance 75 ohmů. Možná i s odporem 47 ohmů, co ti zbyl z toho zvukového slučovače, nebo s oběma v sérii, už by to mohlo chodit.
Proto do takové akce chce jít s osciloskopem, abys viděl, kde ti to ten signál zdeformovalo.
Proč ve zvuku doporučuji odpory nejméně 1k? Protože zvukové výstupy mívají doporučenou zatěžovací impedanci v kiloohmech (spíše v desítkách kilo). Tak se ti může snadno stát při hodně rozdílných signálech v levém a pravém kanálu, že ti uřízne hloubky a začne zkreslovat, protože jedním kanálem přes tak malé odpory vlastně přetížíš kanál druhý, zatím, co u starších pořadů vysílaných v mono se to bude jevit celkem v pořádku.
Příčinu pak budeš hledat těžko, ale v mono to nevadí, protože oba kanály do těch odporů ve stejném okamžiku cpou stejná napětí a není mezi nimi rozdíl (odpory neteče žádný vyrovnávací proud z levého do pravého kanálu a naopak). Ve stereo to neplatí a oba kanály chvílemi pracují do odporu jakoby i menšího, než těch 47 ohmů každý, vlastně jdou do zkratu.
Tak ať pracují aspoň do toho kila. V tomto případě to pomůže stoprocentně.
dusan94
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 21:18    Předmět: Citovat
A vis mi treba jeste nejak poradit? Treba ma vybavit na neco necekane. Ja nevim, mam si vzit nejaky odpory: 220, 470 odpory, pak nejakej ten trimr 1k, pak jeden 2k2. Tyto budu pripajat na Scart VIDEO, ze?
Pak si vemu i nejaky ty odpory, napr. 2x 47, 2x 100 pro AUDIO. Nebylo by i tady lepsi dat nejaky trimry a pomalu nastavovat zvuk?
Kdybys jeste mel neco, co by mi mohlo byt k napomoci, tak napis prosim. Ja pujdu v sobotu opet na misto cino (tedy k televizi a satelitu) a pokousim se to dat do kopy...
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Prooha zapomeň v audiocestě na tak malé hodnoty, zkratuješ si jimi hloubky (to v lepším případě). Jedno kilo je minimum, jehož vliv už pravděpodobně nebude slyšet! Zvuk jede na impedancích podstatně vyšších, než obraz.
Kdybys videocestu proměřil osciloskopem, třeba bys nemusel ani žádné jiné součástky dokupovat, protože máš třeba špatně nastavený pracovní bod tranzistoru a nepřepne to úplně.
Pochop konečně, že tady jedeme metodou pokus / omyl. Nejpitomější způsob, jak něco zprovoznit.
Když se ti to po propojení a protočení jednokilovým trimrem (nezapomeň na zařazení těch kilových odporů do zvukové cesty) tak, jak jsi to nakreslil, povede zprovoznit, tak ho tam necháš. Já jsem ti navrhoval ty výměnné odpory do videocesty jen proto, že jsem předpokládal, že je máš doma a ty dva čtyřicetisedmiohmové¨, cos tak blbě dal do zvukového slučovače, ti přece zbudou.
dusan94
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Ma teraz napadlo!!!
Ja mam este aj stary analogovy satelitny prijimac FUBA ODE 350. A je funkcny!
Dalo by se ho nejak vyuzit namisto teho AV modulu prosim?
Na zadni strane toho stareho ale funkcniho satelitu jsou nasledovni koncovky:
AC 230 V
CH - taky maly sroubek
TSG- VIDEO prepinac
UHF OUT
ANT IN
IF IN LNB
3 x scart decoder, vcr, tv
Nejaka svorka +12V/DV GND
Nejakej konektr DATA
AUDIO L a R
Dalo by se to nejak propojit a tak sledovat prijem sat. stanic pres digitalni satelit, pak analogovy a zapojit do tesla color 416?
Myslite ze by to bylo mozny? Ale co mam propojit? Scarty?
Dekuji za rady.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Přes vstup VCR to můžeš zkusit, jen si nejsem jistý, zda je propojený také na modulátor.
A to se na ten TV vstup teď chceš vykašlat, když už ti dal tak zabrat?
dusan94
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 19:53    Předmět: Citovat
No rozhodne se nevykaslu, neda mi to pokoj.
Vis, ja maam take televizor merkur cb a tam rovnez neni scart, neto AV modul. Prave dnes jsem si koupil 3 kusy 1kOhm trimre. Takze ten jeden zapojim na cestu video a ti dva snad mozno pouzijem na audio, tak jak si rikal. Dobre?
Koupil sem si pak i jeden KF 508 a BC 547 abych mel pro jistotu. Kdybys mi mohl jeste poradit jake pripadne soucastky mam koupit.
Jeden znamy mi rekl ze on s tym mel taky problem a tak sa nato i dodnes vykaslal... Ze by to chtelo nejaky bowner ci co. Nejakej takej merici pristroj.
Takze nejsi si jist, zda by mi to pres to projojeni se scartema slo? Nakreslis mi prosim te propojeni??
dusan94
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 22:32    Předmět: Citovat
NASEL SEM TUDLETU SCHEMU.
VEDELI BY STE MI VYSVETLIT:
VSTUP VIDEO - Je tym myslene ten vystup ze scartu dig. sat. prijimace?
VYSTUP AUDIO - Co to je? Odkud signal???
VSTUP AUDIO - To mam spojit LEFT a RIGHT vystup ze scartu a mam Mono???
VYSTUP AUDIO - Naco mi je druhy vystup???
Kdyby ste byli taky hodni a poradili mi ohledem teho obrazku a schemy co ako znamena?
Dekuji Vam.
 Soubor:  av modul.JPG
 Velikost:  41.74 kB
 Staženo:  115 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 22:42    Předmět: Citovat
V AR,9/89,na strane 346,je zapojenie AV modulu,ktore ide na prve zapojenie.Ked použiješ dobre sučiastky,nepotrebuješ ani merak.Spravil som ich par a všetky fungovali OK.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
dusan94
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 23:23    Předmět: Citovat
To je v poradku.
Ja bych jen rad vedel, co znamena S-1 a kdepak ho mam najit? Vedle modulu O???
DAle bych rad vedel, proc jsou tam vystupy audio az dvakrat?? Vzdyt ja budu potrebovat jenom audio a video vstupy ze scartu, nebo ne??
Ten prepinac TV - AV - mohu pouzit to tlacitko co tam je VCR vpredu z tv??
A naaahodu, nemate uz samotnu schemu na plosak???
DIKY VAM
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 7:00    Předmět: Citovat
S1 je první pin modulu S, máš to tam dole napsané a na základní desce TVP taky.
Na něj se u satelitu ale můžeš vykašlat, ten se používá jen při spolupráci s videem (zkrácení časové konstanty TAU synchronizace, neboli odpojení setrvačníku). Když na něj přivedeš napětí, odpojí setrvačník a obraz z videa je klidnější. Jinak se kroutí, vypadává barva v horní pětině až polovině obrazu, podle toho, jak přesně umí udržovat video otáčky bubnu.
V satelitu nic mechanického není, z něj jdou ty řádky v přesném rytmu, co 64us to řádek, tam žádný rozdíl nepoznáš, když S1 nepřipojíš.
Tlačítko VCR samozřejmě použij. Vlastně tím tlačítkem se v téhle TV setrvačník odpojuje. Připojuješ jím napětí 12V, tak ho rovnou můžeš vést na modul.
O zvuku platí totéž, co už tu bylo: přes dva odpory po 1k sloučíš kanály do vstupu audio.
Nepožaduješ-li výstupy zvuku, nemusíš je zapojovat, odpadne ti i ten spodní tranzistor s diodou.
Ale stejně uvažuj o tom, že je lepší zvukový výstup satelitu připojit na stereofonní zesilovač a slušnější bedny. A v TVP nechat zvuk vypnutý.
dusan94
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 8:06    Předmět: Citovat
Vcera sme zapojil jeste jednou ten muj puvodni AV modul. Tedy ten prvni.
Kdyz jsem mel ten skakavej obraz, dal som pres Video vstup na AV module 1 k Ohm trimr a obraz se jakz tak ustalil.
Pak sem jeste propojil ve scarte PIN video ted nevim jeste 2. A pak byl obraz genialni. Co se tyce zvuku, nechal som tam ti puvodni odpory a take byl zvuk dobry.
Takze AV modul sem upevnil na lavu stranu tv dovnitr...
Vsechno tedy funguje dobre. Je to nastaveny na 8 predvolbu.
DEKUJI VAM TEDY ZA POMOC.
II. Da se tento AV modul namontovat i na CB tv Tesla Merkur 4160 AB?
Bude - je to stejny?
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:26    Předmět: Citovat
V Merkuru je jiný modul O, ale mohlo by to jít:
kolektor výstupního tranzistoru z modulu nebude na O-3, v Merkuru na O-2 (synchro)
emitor téhož tranzistoru z modulu nebude na O-2, ale na O-1.
Aby se ti neořezávaly synchronizační impulsy, musí být na bázi T2 v modulu O alespoň o 2,5V menší napětí, než na bázi tranzistoru v modulu (při příjmu TV samozřejmě naopak). To se nejlíp udělá odpojením napájení A240D, a to přerušením spoje mezi R20 a C25 v modulu O.
To máme obraz.
Se zvukem bude trochu potíž - v modulu Z je použitý IO TBA120S (nebo A220D, to je stejné), v němž je řízení hlasitosti napětím, před koncovým stupněm už žádná regulace není.
Než ho předělávat, vymeť nějaký sběrný dvůr a vyhraboš tam modul Z z Oravana nebo Mánesa (6PN053 74) osazený TBA120U (A223D). Má stejně zapojené vývody, jen na vývodu 4, který je v Merkuru nezapojený, je vstup pro vnější zvuk (přivedou se tam oba kanály, mono přes výrobcem vyzkoušený odpor 47k (pro stereo přiveď každý kanál přes odpor 82k - M1, ne méně, jinak přebudíš zesilovač ještě před regulátorem hlasitosti a pak už s tím nejde nic dělat), za jejich spojením na mono přes elektrolyt 2uF (plusem na vývod 4 modulu). Tu spodní půlku schématu, cos tu uvedl vůbec nepotřebuješ.
K přepnutí potřebuješ přes spínací diodu (používá se KA265) zkratovat pin 2 A223D, tedy jeho vf vstup na kostru. Anoda diody má mít k tomu vývodu co nejblíže. Katodu můžeš spojit s kostrou spínačem nebo tranzistorem (jako v Oravanu).
Až se ti bude jevit v té C416 na hudebních kanálech, že zvuk v jedné nahrávce má basy a v další ne, v jiné je zkreslený, zatím, co po odpojení jednoho kanálu je to v pořádku, závada je na tvém přijímači, je to těmi malými odpory ve zvuku.
Na impedancích od 600 ohmů nahoru, které audiovýstupy mají, představuje 47 ohmů prakticky zkrat - když na každém z výstupů bude jiný signál, tečou těmito odpory zbytečně velké vyrovnávací proudy z levého do pravého a naopak.
dusan94
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Takze tuto potrebuji sehnat jinej modul? Odkad tak zhruba? Jenom Oravan a Manes? Nevim kde take neco sehnat.
C416: Zatim ten mozny rozdil ve zvuku neslysim, mozna nemam dobrej sluch. Takze bys mi prece jenom dle sveho nazoru odpory co mam 47 ohmu vymenil? A za jaki? Jakej hodnoty? Mam tam dat radsi jake odpory?
Odkud toto vsechno vis tak dobre? Ja koukam jak blb...
Ty bys mohl klidne delat servisniho technika televizoru, ne?
Strana 3 z 6
