Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne srpen 21 2022, 16:47 Předmět: Programovanie FT 857
Zdravím čítajúcich.Prosím o radu.Na mojej FT857 chcem aby mi pri vysielaní ukazovalo hodnotu SWR.Teraz ukazuje PWR.V menu 61 som to chcel zmenit ale nejde to.Velkým knoflíkom pri točení si nastavím na displej zobraziť SWR.Problém je v tom že to neviem uložiť aby to bolo aktívne pri vysielaní.Ked v menu 61 nastavím čokolvek stále mi ukazuje vysielací výkon.Ďakujem za prípadné rady. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12181 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 21 2022, 21:05 Předmět:
ok1hga napsal(a):
v rychlém menu "MFi" si to změníš tlačítkem "A" . . .
jsou tam volby "ALC", "PWR", "MOD" a "SWR"
. . . aha, to je docela zásadní věc !
funkcí "F" se dostaneš do tzv. rychlého menu . . .
a kroutítkem "3" "select" se tam dostaneš . . . a musíš to stihnout do tří vteřin, pak se volba "F" ztratí . . .
. . . ty nemáš návod ?
vždyť jsem ti poslal odkaz !
FT857 majú displej ozaj miniaturny, takže ten stlpčekovitý graf veľa smerodatného neukáže. Lepšie riešenie je cez 3,5mm jack (ten neoznačený, direkt pod prednou maskou) pripojiť malý ručičkový merák (z Ali/ebay alebo si sám nacejchovat stupnicu) a cez Setup menu zvoliť SWR počas TX. To je presne to nastavenie, ktoré už Alino skúšal, a nefungovalo mu preto, lebo je to nezávislé od "grafického" zobrazenia SWR nad multifunkčným menu, ktoré tu už popísal ok1hga
