Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 21 2022, 19:28 Předmět:
Vcelku snadno se dají vyrobit tzv. "fajfky" s tlačnými (stiskacími) svorkami - použije se "jihlavský " banánek coby základ, kousek mosazného plechu nebo kuprextitu a tlačné svorky, třeba z nějakého dražšího reproduktoru. Natočením banánků se mění rozteč svorek... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 22 2022, 17:53 Předmět:
Jenže všechny tyhle obří řešení mají jednu chybku, moc velká parazitní kapacita. A pokud jsou banánky ve zdířkách pohyblivý, ta parazitka se mění s natočením. U pevnýho velkýho řešení by se to dalo dokompenzovat trimrem třeba na 10 pF a pak si u BM509 odčítat přepínač řádu o jednu nulu míň. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 22 2022, 19:02 Předmět:
Tolik? A nemělo by to být měřákem přesně na sever kvůli vlivu mg pole Země? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 23 2022, 8:38 Předmět:
Ten digitál bude mít nejspíš kalibraci nuly, takže odečte parazitní kapacity.
Ale i ten BM umí změřit drátovej kondík 1p jako 1p, problém opravdu je, že když se tam dá přípravek na SMT, tak ten má celkem slušnou vlastní kapacitu.
Prostě to na tyhle malý součátky s malou kapacitou není zrovna nejvhodnější měřák. Ale pokud se použije pevná svorka a krátkej pohyblivej kablík s krokodýlkem, tak to přičítá cca 0.4pF, víc jsem nenaměřil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
