Technický kompensátor vzoru QTK
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 12:50    Předmět: Technický kompensátor vzoru QTK Citovat
Nepamatuje si někdo ze školních lavic, k čemu mohlo sloužit toto zařízení?
https://pristroje.hyperinzerce.cz/laboratorni-pristroje/inzerat/47132061739143959836-technicky-kompenzator-vzorku-qtk-od-metry-nabidka-jihomoravsky-kraj
Jestli dobře chápu, je to kombinace galvanometru a odporové dekády pro můstková měření napětí, proudu nebo odporu, ale nevím, proč se to jmenuje "technický kompensátor", zajímala by mě etymologie. Vypadá to, jako by to původně leželo na stole Františka Křižíka nebo přinejmenším gymnasiálního profesora ještě za mocnářství, ale je to z 50. let, ne-li novější. Díky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 12:56    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 12:57    Předmět: Citovat
Přesné měření dc napětí a podobně.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 13:20    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
https://www.google.com/search?q=Technicky+kompenz%C3%A1tor+vzorku+QTK&oq=Technicky+kompenz%C3%A1tor+vzorku+QTK
Když si ten měřák prohlídneš, tak zjistíš, že to není kompensátor vzorku QTK, ale vzoru QTK. A stejně se na googlu ničeho moudrého nedohledáš.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 13:32    Předmět: Citovat
Od QTK je někde na webu kompletní návod + pár laboratorních úloh. Bohužel google je čím dál pitomější vyhledávač, idiokracie postupuje Evil or Very Mad .
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 13:45    Předmět: Citovat
Návod je údajně obsažen v http://praktikum.fjfi.cvut.cz/documents/chybynav/chyby-o.pdf - ten soubor ale bohužel neexistuje a nezná ho ani archive.org, jinde jsem to nezkoušel.
Něco je třeba i v https://david.roesel.cz/data/protokoly/ZS/07_komp.pdf nebo v http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~tichaond/download/protokoly/ZS/_protokol_07.pdf či v https://adoc.pub/rozieni-rozsahu-miliampermetru-a-voltmetru-cejchovani-kompen.html atd.
No a název? Kompensátor proto, že použití je založeno na kompensační metodě (napětí) a technický možná proto, že jde o technické zařízení Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 14:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...Bohužel google je čím dál pitomější vyhledávač, idiokracie postupuje Evil or Very Mad .
Souhlas, nic nového, nicméně existují nějaké berličky. Ne, nejsou 100%, ale...
1) nikdy se do G. neregistrovat a nepřihlašovat;
2) používat nevelkobráchovské prohlížeče obložené sadou doplňků proti šmírování;
3) používat především vlastní hlavu se zdravým rozumem (neustále);
4) používat jiné vyhledavače.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 14:15    Předmět: Citovat
"Technický kompenzátor" je zjednodušená verze laboratorního kompenzátoru. Pokud si pamatuju, tak u laboratorních byl napěťový etalon Westonův článek, zatímco u technického to byl nějaký suchý článek, nebo snad aku + referenční dioda u pozdější verze.
Stručný princip měření s QTK je v J. Brož a kolektiv : Základy fysikálních měření, cca 1967
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 16:54    Předmět: Citovat
Díky, konečně věcný příspěvek.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Jmenuje se to kompenzátor, protože se měří kompenzováním - neznámé napětí se porovnává se známým nastavitelným, až se vykompenzuje na nulovou výchylku galvanoměru. Hlavně při měření malých napětí u termočlánků a podobně to mělo obrovské výhody proti jiným tehdejším způsobům.
Metra ještě vyráběla technický kompenzátor L120, občas se někde vyskytne dokumentace.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 18:42    Předmět: Citovat
To chápu. Nebylo mi jasné to "technický" Smile
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Najdes tam odpoved na otazku k cemu to slouzi, a je uplne jedno jestli je tam ten preklep nebo ne.
